Акустические системы
| | Сообщение # 131
mehanik
Постов: 333
Arslan, спасиб, нет для ТДА7384 четырехканальный усилок по 35 ватт
| | Сообщение # 132
Постов: 7401
Динамики от авто или от каких - то колонок?
| | Сообщение # 133
mehanik
Постов: 333
Maestro, авто ALPHARD ETP-1642... звук вроде хорошийДобавлено (04.01.2013, 15:25) --------------------------------------------- не подскажите какой лучше конденсатор на вход усилка поставить???
| | Сообщение # 134
Arslan
Постов: 337
mehanik, 0.22-0.47 как я знаю чем больше емкость тем больше бассов. или можешь сделать так, на один вход (R.L) поставить 0,47 а на другую (R.L) 0,22.))))
| | Сообщение # 135
mehanik
Постов: 333
ну да, можно и так...
| | Сообщение # 136
Gosha1968
Постов: 201
Цитата (Мастерок) почему бас от сабвуфера слышно не везде,в смысле в одной части комнаты слышно хорошо-в другой он становится каким то плоским или вообще не слышно От помещения многое зависит- ковры, паласы, диваны, голые стены, форма помещения, межкомнатные проходы и т.д. и т. п.
| | Сообщение # 137
Постов: 2114
Цитата (Gosha1968) почему бас от сабвуфера слышно не везде,в смысле в одной части комнаты слышно хорошо-в другой он становится каким то плоским или вообще не слышно Вот тут самое место вспомнить что такое "стоячая волна".
| | Сообщение # 138
Постов: 2114
Предположим, что точечный источник издает короткий однотонный звук. Звуковые волны распространяются во всех направлениях, некоторые из них достигают стен, которые поглощают незначительную часть энергии звуковых волн, а большую ее часть отражают. Волны, отраженные от каждой из стен, доходят до противоположной стены и претерпевают повторное отражение. Процесс продолжается до тех пор, пока энергия звука не рассеется полностью за счет поглощения в воздухе и стенами.
В описанном примере стоячие волны будут формироваться только в том случае, если длина волны звука кратна расстоянию между стенами. Такие стоячие волны называют "резонансом помещения", и он имеет собственную частоту. Например, длина волны однотонного сигнала с частотой 100 Гц равна: 1130 футов/с : 100 колебаний/с = 11,3 футов/период. Предположим, что в пространстве между стенами находится публика, и что однотонным звуком с частотой 100 Гц была басовая нота из музыкального проигрыша. Слушатели, сидящие на местах, совпадающими с узлами, могут и не услышать эту ноту, а для слушателей, сидящих на местах, совпадающих с антиузлами, она будет звучать чрезмерно громко. Поэтому стоячие волны оказывают огромное влияние на качество звука в закрытом помещении. простейший случай резонанса помещения, но резонанс реальных залов складывается из трех таких простых резонансных систем (по одной между каждой парой стен, и одна между полом и потолком) и двух более сложных (в одну входят все четыре стены, а во вторую все шесть поверхностей). Таким образом, в конкретном помещении будет проявляться несколько резонансов на разных частотах. Хороший акустик обязательно учитывает все возможные резонансные системы в помещении и пытается максимально их уменьшить за счет использования непараллельных стен и различных способов для поглощения звука. Один из наиболее простых и эффективных из их - использование занавеса.
| | Сообщение # 139
Постов: 2114
Формирование стоячих волн - один из наиболее заметных эффектов влияния жестких пограничных поверхностей на распространение звука. На рис. показано, что происходит, когда звуковая волна определенной частоты падает на отражающую поверхность под углом 90°. Те волны, которые отражаются от нее, накладываются на падающие волны, и в местах совпадения максимумом звукового давления, происходит усиления звука, а в местах совпадения минимумов звукового давления - его ослабление. В результате в воздухе формируется стационарная структура, которая и называется "стоячая волна", в ней чередуются зоны низкого давления (узлы) и зоны высокого давления (антиузлы).
Если двигаться через зоны стоячей волны, можно легко обнаружить места, в которых звук очень громкий, и места, в которых он очень тихий. Чередующиеся зоны максимального и минимального звукового давления отстоят друг от друга на расстояния, равные половине длины волны, и их положение зависит от частоты звука.
| | Сообщение # 140
mehanik
Постов: 333
ГУБЕРНАТОР, ого, а где это можно почитать, может книги какие то есть или сайты??? Вообщем я так понял комната для прослушивания музыки должна быть не очень большой, но и не маленькой, колонки лучше ставить к стене (если висит ковер, то лучше поставить колонки напротив той стены...)
