Акустика SVEN T100U
| Чт, 14.02.2019, 18:52 | Сообщение # 41
Постов: 2255
И ещё , выпаяй восьминожечную микросхему , посмотри что без неё будет.
| Чт, 14.02.2019, 19:33 | Сообщение # 42
scharpakov
Постов: 26
Нашел парочку кварцев с маркировкой S5X3, вот и как понять,какой он частоты!На плате тоже не написано!На акустике на самом кварце написано 24.000, я так понимаю что это и есть 24 МГц,аа с этими что нашел на других платах,как узнать на сколько!Добавлено (14.02.2019, 20:33) --------------------------------------------- Напряжение на на процессоре есть! Добавлено (14.02.2019, 20:58) --------------------------------------------- В общем так,выпаял микросхему биос, включил,эффекта ноль!Впаял микросхему биос на место,включаю,работает!Ура товарищи! А что это было?
| Чт, 14.02.2019, 20:03 | Сообщение # 43
kotletnet
Постов: 41
Цитата scharpakov ( ) А что это было? Непропай?
| Чт, 14.02.2019, 20:21 | Сообщение # 44
Постов: 2255
Цитата kotletnet ( ) Непропай? Нет, это произошло обнуление процессора. То же самое можно было сделать замкнув выводы CPU. Поломка может повторится , по хорошему нужно заменить еепром, кстати это память, еепром , а не биос. Нужно слить с неё что там есть , залить в новую еепромку и впаять на место. Я не знаю чем пользуется CPU в этой АС , если внутренней прошивкой тогда можно ни чего не шить , а просто впаять новую еепром, если пользуется дампом из еепром тогда шить и впаять.
| Чт, 14.02.2019, 20:40 | Сообщение # 45
scharpakov
Постов: 26
Лады,понял!Спасибо огромное за помощь!Не подскажите, может ссылку дадите,как сделать дамп этой еепром!
| Чт, 14.02.2019, 20:52 | Сообщение # 46
Постов: 2255
Цитата scharpakov ( ) может ссылку дадите,как сделать дамп этой еепром! В архиве программатор , файлы в DipTrace. Софт любой , понипрог, екстрапик .
| Чт, 14.02.2019, 20:54 | Сообщение # 47
scharpakov
Постов: 26
Все понял,спасибо еще раз огромное!Куплю память пере залью,поменяю!
| Чт, 14.02.2019, 20:59 | Сообщение # 48
Постов: 2255
Нужно сразу подкинуть такую же еепром , можно больше по объёму но не меньше . Если не заработает тогда заливать дамп и впаивать.Добавлено (14.02.2019, 22:01) --------------------------------------------- А вообще пока ни чего не трогай , пусть работает пока не умрёт, а там видно будет. "Не мешай технике работать" ты и так чуть БП ему не запорол.
| Пт, 15.02.2019, 05:56 | Сообщение # 49
scharpakov
Постов: 26
Цитата nickolay130978 ( ) ты и так чуть БП ему не запорол Да ну,запороть то чем бы я его запорол,просто проверял,что не так!Цитата nickolay130978 ( ) пусть работает пока не умрёт, а там видно будет. А после того как умрет, дамп памяти сделать получится?Добавлено (15.02.2019, 09:21) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 ( ) Если не заработает тогда заливать дамп и впаивать. Посоветуйте какие конденсаторы поставить на фильтр,который расположен на плате самого усилителя,сейчас там стоят 4700х25v, может больше емкость поставить,это же фильтр и больше интересует какой марки и производителя лучше ставить!Спасибо!
| Пт, 15.02.2019, 08:57 | Сообщение # 50
scharpakov, Особо лучше оно все равно играть не будет , предлагаю не мешать работе исправного механизма .... )
