Акустика SVEN T100U
| Сообщение # 21
scharpakov
Постов: 26
Так мы с Вами оба мастера значит из начинающих,я тоже только мало мальски знаком со всем этим,в детстве начинал с книги "Юный радиолюбитель" Борисов В.Г.,очень интересная книга в свое время была,но сейчас уже техника шагнула далеко вперед и догнать ее ой как трудно!Я так думаю что оптопара подойдет и БП компьютера?Добавлено (13.02.2019, 18:53) --------------------------------------------- Проверил оптрон по предложенной схеме,работает,падение напряжение примерно около 200 миливольт!Проверял такой же, те же результаты,замерил резисторы в связке с оптроном,результаты соответствуют номиналам,которые на них написаны! Добавлено (13.02.2019, 19:08) --------------------------------------------- Диодный мост так же исправен!Осталось как то проверить транс,но там выводов много!
| Сообщение # 22
Постов: 703
Цитата scharpakov (  ) Я так думаю что оптопара подойдет и БП компьютера? Должна подойти.
Цитата scharpakov (  ) Осталось как то проверить транс,но там выводов много! А его не проверить просто так  Нужна спец примочка.
Цитата scharpakov (  ) Диодный мост так же исправен! Только там не диодный мост а сборка диодная.
 Добавлено (13.02.2019, 20:51) --------------------------------------------- Можно попробовать включить через лампу накаливания ватт на 60, и заменить один из резисторов переменным(выставив предварительно заменяемое сопротивление). Включить в сеть и аккуратно отрегулировать до чуть менее чем нужное напряжение. Выпаять переменный резистор аккуратно, замерить сопротивление и впаять близкое постоянное.
| Сообщение # 23
scharpakov
Постов: 26
Диодные сборки Шотки я проверил,они норма!Думаю замерить выходное напряжение с трансформатора,там всего оказывается три выхода, т.е. я так понимаю одна обмотка с отводом от середины на каждое плечо!А какой именно резистор то менять на переменный!
| Сообщение # 24
Постов: 2255
scharpakov, Оставь в покое БП . На стабилизаторах будет по нулям пока не поступит управляющее напряжения на полевые транзисторы. Ищи почему нет напряжения на транзисторах . Проверь чем питается процессор и первым делом пропаяй кварц , а лучше замени его.
| Сообщение # 25
Постов: 703
scharpakov, я пожалуй откланиваюсь. Передаю вас так сказать одному из наших лучших форумчан, но буду наблюдать за развязкой
| Сообщение # 26
scharpakov
Постов: 26
Цитата nickolay130978 (  ) Проверь чем питается процессор и первым делом пропаяй кварц , а лучше замени его Нашел на схеме один кварцевый резонатор,если вы про него,так вот,маркировки то на нем нет,на что его заменить!Пропаять попробую,но пожалуй там и так не плохо припаяно на первый взгляд!
| Сообщение # 27
Постов: 2255
Посмотри плату та что на морде . Проверь питание процессора.
| Сообщение # 28
Знакома колонка )))) ... Там сверху есть мп3 плеер , на его плате микросхема которая всем управляет , ей кранты .... Можешь конечно еще посмотреть что там и как , может тебе повезет , но помогла только замена на новую ... Покупаешь на али новую , меняешь , пользуешься ....Добавлено (14.02.2019, 17:25) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 (  ) Посмотри плату та что на морде Там только кнопки и мультиплексор экрана ... управление на плате плеера ...Добавлено (14.02.2019, 17:26) --------------------------------------------- P\S Микра кстати не шибко дешевая .... Дома обычным паяльником не заменишь ....
| Сообщение # 29
Вот эту надо менять , ATS25чего то там
| Сообщение # 30
scharpakov
Постов: 26
Да,именно такая модель колонок у меня!Плата один в один такая же,микросхема ATS 2506C!Цитата nickolay130978 (  ) Проверь питание процессора. Я так понимаю что эта микросхема и есть процессор!?Добавлено (14.02.2019, 18:18) --------------------------------------------- Там кстати так же есть стабилизатор,на нем напряжение я думаю должно быть и уже дальше микросхема всем управляет,если не ошибаюсь!
