Акустика SVEN T100U
scharpakov
Постов: 26
Всем привет!В общем дело такое!Есть акустика свен т100U, работала отлично года три!Буквально недели две назад начала глючить,а именно,панель управления путем не реагировала на нажатия кнопок, включалась сама акустика через раз, пока вилку с розетки не выдернешь и не подождешь,не включалась с кнопок!Последним что было,это во время работы на дисплее панели упра. высвечивалась надпись,"NULL" будто не выбран режим воспроизведения,хотя в этот момент она играла от входящего сигнала AUX, но на кнопки громкости и вообще на все остальные не реагировала!Потом после отключения питания, теперь она вообще не включается,индикаторный светодиод горит,но никак не реагирует на кнопку включения!Еще заметил,что после отключения из сети,этот светодиод долго гаснет,постепенно затухая, хотя раньше гаснул довольно быстро и резко!В чем может быть причина,питание двухполярное,померил мультиметром,вроде по обоим плечам напряжение одинаковое!На кнопке вкл. питания есть 2.3V,сколько должно быть не в курсе!Помогите, кому не лень))!Добавлено (12.02.2019, 12:40) --------------------------------------------- P.S. Если нужно будет,то скину фото платы,как усилителя так и БП!
Постов: 703
Цитата scharpakov (  ) Если нужно будет,то скину фото платы,как усилителя так и БП Скидывайте если хотите чтоб кто-то помог.
scharpakov
Постов: 26
Вот фото плат усилителя и БП, за качество извиняюсь,лучше не получается!Я не совсем знаю что еще нужно,спрашивайте,все скину или напишу!
Постов: 703
scharpakov, так полагаю что esr метра у вас нет? Мультиметр есть? Нужно соединить как это все должно быть с завода, замерить напряжение на входе и выходе с блока питания, на ногах кондесаторов 3, 4 и 5. Осторожнее с правой стороной блока питания она находится под напряжением(310 вольт) опасно для жизни даже после выключения блока из сети. В простое (если там не ноль) и при попытке включить. Желательно сразу заменить мелкие конденсаторы 1 и 2(если есть esr метр, то по результатам проверки).
 Зы: сделайте фото плат и с другой стороны.
scharpakov
Постов: 26
ESRметра нет,есть мультиметр,на выходе с БП есть 27 вольт,что в простое,что при попытке включить!Вот фото платы БП с другой стороны!Сейчас сделаю замеры на кондерах!Добавлено (13.02.2019, 10:12) --------------------------------------------- В общем замерил напряжение на всех кондерах,вроде норм,на силовом чуть больше 300 вольт,на выходных по 13 вольт!Я так понимаю что управление питанием происходит с платы усилителя!Потому как БП при включении в сеть работает сразу и на выходе есть постоянка!Сейчас посмотрю мелкие кондеры,если найду,то заменю!
scharpakov
Постов: 26
Да,стабилизаторы, l7812cv по краям и l7912cv по середине!Еще что интересно,когда замерял напряжение,то на кондерах,которые крупные возле стабилизатора стоят,напряжение ноль!((Добавлено (13.02.2019, 10:45) --------------------------------------------- Та микросхема что смонтирована на плате, называется UTC 1117Y33, тоже стабилизатор на 3,3 вольта
Постов: 703
Цитата scharpakov (  ) напряжение ноль!(( Возможно там напряжение появляется при включении усилителя.
Цитата scharpakov (  ) Да,стабилизаторы, l7812cv Замерьте напряжение на входе и выходе микросхем. Аналогично и на 1117. Наверное удобнее будет замерить на конденсаторах которые стоят на их входе и выходе.
 Это полевые транзисторы?
scharpakov
Постов: 26
Да,транзисторы мосфеты, один N-канальный, другой P, я их проверял,работают!Правда пришлось выпаять их!Сейчас замерю на стабилизаторе!Добавлено (13.02.2019, 11:14) --------------------------------------------- Самый крайний стабилизатор 12 вольт, на среднем 0, на последнем 0,3 вольта,замеры делал на кондераах!
Постов: 703
Зря выпаивали полевые транзисторы, они этого не любят в таком корпусе. Возможно им кирдык теперь.
Цитата scharpakov (  ) Самый крайний стабилизатор 12 вольт, на среднем 0, на последнем 0,3 вольта У 7812 должно быть на их входе напряжение больше 15 вольт, а на выходе ровно 12. У 7912 должно быть минус 12 вольт на выходе и больше минус 15 на входе, тк это стабилизатор отрицательного напряжения.
У 1117 должно быть на выходе ровно 3.3 вольта, а на входе примерно 4-5 и до 15. Но тк он стоит после 7812 я так полагаю на его входе должно быть 12 вольт ровно.
