  • Страница 1 из 3
Помогите рассчитать объём корпуса для SCANSPEAK 10F/8424G00
smsamus
  Постов: 8   ОК
День добрый!
Загорелся я самостоятельно собрать себе колонки. Долго выбирал динамики. Выбор пал на широкополосные SCANSPEAK 10F/8424G00.
Несколько вечеров пытался рассчитать объем корпуса для них, но две программы, которые нашёл и несколько раз скачивал из разных источников почему-то не устанавливаются на мой компьютер... Онлай таких программ не нашёл. Потом нашёл формулы расчёта, и самостоятельно рассчитал, но как-то в своих результатах сомневаюсь, принимая во внимание человеческий фактор. Хочу попросить счастливых обладателей, у которых установлены специализированные программы типа JBL SpeakerShop, помогите мне рассчитать объем корпуса типа ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК для этих динамиков.
Их параметры:
Сопротивление звуковой катушки "Re" 5,8 Ohm
Резонансная частота "Fs" 90 Hz
Площадь диффузора "Sd" 36 cm2
Механическая добротность "Qms" 3,49
Электрическая добротность "Qes" 0,41
Полная добротность "Qts" 0,37
Чувствительность (2.83V/1m) 86,6 dB
Эквивалентный объём "Vas" 2.1 Ltr
Форс фактор "Bl" 4,43 Tm
Все характеристики указаны в прикреплённом PDF файле.
Заранее благодарен.
Файлы: Scan-Speak_Disc.pdf (841.3 Kb)
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Для твоих динамиков нужен такой обьем
Файлы: 8860099.jpg (384.8 Kb)
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Все что насчитал JBL SpeakerShop, 0.65л
Для использования старых программ на современном железе, можно поставить например Oracle VM VirtualBox, в нее старую, добрую XP smile и пользоватся.
Файлы: 8385557.gif (33.5 Kb)
smsamus
  Постов: 8   ОК
bess0571, спасибо большое!
smsamus
  Постов: 8   ОК
Меня отговаривают сейчас от этих динамиков... Предлагают альтернативу Visaton B 80/8
Теперь я в раздумьях... Не сочтите за наглость... Вас не затруднит помочь мне рассчитать объем корпуса для них?
Полные характеристики в файле.
Cm
0.87 mm/N
Rated power
30 W
Maximum power
50 W
Nominal impedance Z
8 Ohm
Frequency response
80–20000 Hz
Mean sound pressure level
85 dB (1 W/1 m)
Opening angle (-6 dB)
119°/4000 Hz
Maximum linear displacement
2.2 mm
Resonance frequency fs
110 Hz
Magnetic induction
1.17 T
Magnetic flux
290 µWb
Height of front pole-plate
3 mm
Voice coil diameter
25 mm
Height of winding
7.5 mm
Cutout diameter
89 mm
Net weight
0.32 kg
D.C. resistance Rdc
6.6 Ohm
Mechanical Q factor Qms
6.53
Electrical Q factor Qes
0.69
Total Q factor Qts
0.63
Equivalent volume Vas
1.8 l
Effective piston area Sd
38.5 cm²
Dynamically moved mass Mms
2.8 g
Force factor Bxl
4.15 Tm
Connections
5.1 x 0.5 mm (+)2.8 x 0.5 mm (−)
Файлы: b80_8.pdf (97.6 Kb)
Обормот
  Постов: 141   ОК
smsamus,
Вообще-то сначала нужно с динамиками определиться, - заиметь их. А рассчет объёма корпуса уже дело третье.
bess0571
  Постов: 188   Друзья
3.93литра
звучание типа такого
но я бы сделал так
Файлы: 9809168.gif (27.6 Kb)
smsamus
  Постов: 8   ОК
Вечер добрый! Соглашусь с Вами лишь, от части ... Размер будущих колонок для меня критичен, и понимание какие по размеру с какими динамиками получатся помогает мне выбрать сами динамики. Я благодарен bess0571 за помощь.
Я понимаю, что Вы можете предполагать, что я теоретик и мечтатель ...
Я завтра планирую съездить на выставку HI-FI & HIGH END SHOW.
Добавлено (12.04.2018, 20:56)
Во втором ролике похоже интегральный усилитель Dynavox MT-50...
А корпуса колонок лабиринты???
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Во втором варианте труба Войта. Можешь сам ,по приложенному файлу, посчитать размер корпуса под свои динамики.
Файлы: TQWP-rus1-3.zip (514.2 Kb)
Обормот
  Постов: 141   ОК
Понятно.
Удачи Вам и хорошего настроения от полученных впечатлений на выставке.
  • Страница 1 из 3
