Помогите рассчитать объём корпуса для SCANSPEAK 10F/8424G00
| Сообщение # 1
smsamus
Постов: 8
День добрый! Загорелся я самостоятельно собрать себе колонки. Долго выбирал динамики. Выбор пал на широкополосные SCANSPEAK 10F/8424G00. Несколько вечеров пытался рассчитать объем корпуса для них, но две программы, которые нашёл и несколько раз скачивал из разных источников почему-то не устанавливаются на мой компьютер... Онлай таких программ не нашёл. Потом нашёл формулы расчёта, и самостоятельно рассчитал, но как-то в своих результатах сомневаюсь, принимая во внимание человеческий фактор. Хочу попросить счастливых обладателей, у которых установлены специализированные программы типа JBL SpeakerShop, помогите мне рассчитать объем корпуса типа ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК для этих динамиков. Их параметры: Сопротивление звуковой катушки "Re" 5,8 Ohm Резонансная частота "Fs" 90 Hz Площадь диффузора "Sd" 36 cm2 Механическая добротность "Qms" 3,49 Электрическая добротность "Qes" 0,41 Полная добротность "Qts" 0,37 Чувствительность (2.83V/1m) 86,6 dB Эквивалентный объём "Vas" 2.1 Ltr Форс фактор "Bl" 4,43 Tm
Все характеристики указаны в прикреплённом PDF файле.
Заранее благодарен.
| Сообщение # 2
samodelkin36
Постов: 198
Для твоих динамиков нужен такой обьем
| Сообщение # 4
smsamus
Постов: 8
bess0571, спасибо большое!
| Сообщение # 5
smsamus
Постов: 8
Меня отговаривают сейчас от этих динамиков... Предлагают альтернативу Visaton B 80/8
Теперь я в раздумьях... Не сочтите за наглость... Вас не затруднит помочь мне рассчитать объем корпуса для них?
Полные характеристики в файле.
Cm 0.87 mm/N Rated power 30 W Maximum power 50 W Nominal impedance Z 8 Ohm Frequency response 80–20000 Hz Mean sound pressure level 85 dB (1 W/1 m) Opening angle (-6 dB) 119°/4000 Hz Maximum linear displacement 2.2 mm Resonance frequency fs 110 Hz Magnetic induction 1.17 T Magnetic flux 290 µWb Height of front pole-plate 3 mm Voice coil diameter 25 mm Height of winding 7.5 mm Cutout diameter 89 mm Net weight 0.32 kg D.C. resistance Rdc 6.6 Ohm Mechanical Q factor Qms 6.53 Electrical Q factor Qes 0.69 Total Q factor Qts 0.63 Equivalent volume Vas 1.8 l Effective piston area Sd 38.5 cm² Dynamically moved mass Mms 2.8 g Force factor Bxl 4.15 Tm Connections 5.1 x 0.5 mm (+)2.8 x 0.5 mm (−)
| Сообщение # 6
Обормот
Постов: 141
smsamus, Вообще-то сначала нужно с динамиками определиться, - заиметь их. А рассчет объёма корпуса уже дело третье.
| Сообщение # 7
bess0571
Постов: 188
3.93литра
 звучание типа такого
но я бы сделал так
| Сообщение # 8
smsamus
Постов: 8
Цитата Обормот (  ) Вообще-то сначала нужно с динамиками определиться, - заиметь их. А рассчет объёма корпуса уже дело третье. Вечер добрый! Соглашусь с Вами лишь, от части ... Размер будущих колонок для меня критичен, и понимание какие по размеру с какими динамиками получатся помогает мне выбрать сами динамики. Я благодарен bess0571 за помощь. Я понимаю, что Вы можете предполагать, что я теоретик и мечтатель ... Я завтра планирую съездить на выставку HI-FI & HIGH END SHOW.Добавлено (12.04.2018, 20:56) --------------------------------------------- Во втором ролике похоже интегральный усилитель Dynavox MT-50... А корпуса колонок лабиринты???
| Сообщение # 9
bess0571
Постов: 188
Во втором варианте труба Войта. Можешь сам ,по приложенному файлу, посчитать размер корпуса под свои динамики.
| Сообщение # 10
Обормот
Постов: 141
Цитата smsamus (  ) Я завтра планирую съездить на выставку HI-FI & HIGH END SHOW Понятно. Удачи Вам и хорошего настроения от полученных впечатлений на выставке.
