Устранение шума в микрофоне.
| | Сообщение # 21
Batvin
Постов: 15
краб, Но в той теме схема ведь совсем другая?
| | Сообщение # 22
Batvin, Разговор за фантомное питание,как подлючить
| | Сообщение # 23
Постов: 703
Batvin, как дело продвигается?
| | Сообщение # 24
Batvin
Постов: 15
dsfas, Пока ищу дополнительную информацию, чтобы почти наверняка устранить проблему. Вся схема на SMD, если влезу туда паяльником раз, то обратно уж точно не соберу.
| | Сообщение # 25
Постов: 703
2 Batvin, так что насчет собрать новый усилитель, а этот пока в сторонку отложить.
| | Сообщение # 26
Batvin
Постов: 15
dsfas, Если по конденсаторам и резисторам можно будет что-то подобрать, то с транзисторами сложнее, из них у меня только эти:
 Так сказать, что купил.
| | Сообщение # 27
Постов: 703
Batvin, можно и на аналогах собрать, без спец оборудования разницы не почувствуете.
| | Сообщение # 28
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Batvin (  ) Шум есть как при подключении напрямую в компьютер, так и при подключении через USB звуковую карту, она играет роль питания и лишь усиливает звук. Жесть... читаю у автора темы... Шум есть как при подключении напрямую в компьютер, так и при подключении через USB звуковую карту, она играет роль питания и лишь усиливает звук. Какое питание можно получить от USB ,только 5 Вольт. А 5 Вольт недостаточно для данного микрофона,так как по схеме видно ,что ему необходимо более 11 Вольт. Следовательно,питание более 11В НЕОБХОДИМО где-то брать. Для микрофонных усилителей необходим хороший источник питания с МАЛЫМИ ПУЛЬСАЦИЯМИ ,поэтому могу с точностью до 100% предположить,что такой источник питания отдельно продаётся для данного микрофона. Но такие источники питания(с малыми пульсациями) значительно дороже обычных . У компа пульсации выше крыши. Решение есть простое ...использовать для микрофона отдельный АКБ для питания с напряжением не менее 12В с экранированным кабелем подключения ко входу звуковой карты.Потребление данным микрофоном небольшое,поэтому ёмкости АКБ большой не нужно.
P.S.По части схемы доработки микрофона,как уже тут подметили,необходимо параллельно вновь введённому 100мкх16в подключить конденсатор 0,022-0.1мкФ.
| | Сообщение # 29
Batvin
Постов: 15
Цитата Nik_4el (  ) Для микрофонных усилителей необходим хороший источник питания с МАЛЫМИ ПУЛЬСАЦИЯМИ ,поэтому могу с точностью до 100% предположить,что такой источник питания отдельно продаётся для данного микрофона. Именно 5 вольт. Блоки фантомного питания которые советует производитель для этого микрофона (вплоть до 40В) никак дело не меняют, шум так же остаётся. Есть другой производитель этих микрофонов и у него без всякого питания микрофоны не шумят. Собственно, я думал, что брак, но нет, на видео присланным китайцем-продавцом снятым для меня, у него те же шумы.
| | Сообщение # 30
Nik_4el
Постов: 331
Без красных радиоэлементов возможно питание 5В ,но с красными только более 11 В,иначе нет смысла в стабилитроне на 11В . Возьмите 12В АКБ и подключите к ёмкости 47мкх50В соблюдая полярность подключения (плюм АКБ к + ёмкости,минус АКБ к - ёмкости). Также причина может быть в кабеле,который подключает микрофон к компу,из-за плохого экранирования возможно попадание помех на вход звуковой карты или усилителя. Этот длинный кабель работает как антенна,в которую лезет всякая бяка.
