  • Страница 3 из 4
Устранение шума в микрофоне.
Сообщение # 21
Batvin
  Постов: 15   ОК
краб, Но в той теме схема ведь совсем другая?
Сообщение # 22
Batvin, Разговор за фантомное питание,как подлючить
Сообщение # 23
  Постов: 703   Друзья
Batvin, как дело продвигается?
Сообщение # 24
Batvin
  Постов: 15   ОК
dsfas, Пока ищу дополнительную информацию, чтобы почти наверняка устранить проблему. Вся схема на SMD, если влезу туда паяльником раз, то обратно уж точно не соберу.
Сообщение # 25
  Постов: 703   Друзья
2 Batvin, так что насчет собрать новый усилитель, а этот пока в сторонку отложить.
Сообщение # 26
Batvin
  Постов: 15   ОК
dsfas, Если по конденсаторам и резисторам можно будет что-то подобрать, то с транзисторами сложнее, из них у меня только эти:
Так сказать, что купил.
Файлы: 2341143.png (7.6 Kb)
Сообщение # 27
  Постов: 703   Друзья
Batvin, можно и на аналогах собрать, без спец оборудования разницы не почувствуете.
Сообщение # 28
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Цитата Batvin ()
Шум есть как при подключении напрямую в компьютер, так и при подключении через USB звуковую карту, она играет роль питания и лишь усиливает звук.
Жесть...
читаю у автора темы...
Какое питание можно получить от USB ,только 5 Вольт. А 5 Вольт недостаточно для данного микрофона,так как по схеме видно ,что ему необходимо более 11 Вольт.
Следовательно,питание более 11В НЕОБХОДИМО где-то брать.
Для микрофонных усилителей необходим хороший источник питания с МАЛЫМИ ПУЛЬСАЦИЯМИ ,поэтому могу с точностью до 100% предположить,что такой источник питания отдельно продаётся для данного микрофона.
Но такие источники питания(с малыми пульсациями) значительно дороже обычных .
У компа пульсации выше крыши.
Решение есть простое ...использовать для микрофона отдельный АКБ для питания с напряжением не менее 12В с экранированным кабелем подключения ко входу звуковой карты.Потребление данным микрофоном небольшое,поэтому ёмкости АКБ большой не нужно.
P.S.По части схемы доработки микрофона,как уже тут подметили,необходимо параллельно вновь введённому 100мкх16в подключить конденсатор 0,022-0.1мкФ.
Сообщение # 29
Batvin
  Постов: 15   ОК
Именно 5 вольт. Блоки фантомного питания которые советует производитель для этого микрофона (вплоть до 40В) никак дело не меняют, шум так же остаётся. Есть другой производитель этих микрофонов и у него без всякого питания микрофоны не шумят. Собственно, я думал, что брак, но нет, на видео присланным китайцем-продавцом снятым для меня, у него те же шумы.
Сообщение # 30
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Без красных радиоэлементов возможно питание 5В ,но с красными только более 11 В,иначе нет смысла в стабилитроне на 11В .
Возьмите 12В АКБ и подключите к ёмкости 47мкх50В соблюдая полярность подключения (плюм АКБ к + ёмкости,минус АКБ к - ёмкости).
Также причина может быть в кабеле,который подключает микрофон к компу,из-за плохого экранирования возможно попадание помех на вход звуковой карты или усилителя.
Этот длинный кабель работает как антенна,в которую лезет всякая бяка.
  • Страница 3 из 4
