  • Страница 4 из 4
Устранение шума в микрофоне.
Сообщение # 31
Batvin
  Постов: 15   ОК
Цитата Nik_4el ()
Без красных радиоэлементов возможно питание 5В ,но с красными только более 11 В,иначе нет смысла в стабилитроне на 11В .
То, что на схеме красным, это я не стал впаивать, так как совсем не уверен в этом способе, иначе если не сработает, то микрофона вообще не будет. Подключение 12В может как-то навредить компьютеру после такого?
Сообщение # 32
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Вы же 12В АКБ не в комп включаете,а в плату микрофона,вреда никакого не будет.
Но чуйка мне подсказывает,что вина больше в кабеле,который подключает микрофон к звуковой карте.
Китайцы жадничают в экране,который должен быть в длином кабеле и защищать вход звуковых устройств от наводок и помех.Для экрана используют только один провод,идущий рядом с сигнальными проводами в кабеле.
Один раз с этим столкнулся.
Активная акустика фонила при подключении к ней такого длинного кабеля.
Использовал кабель с хорошим экраном внутри(экранная оплётка ),фон пропал.
Сообщение # 33
Batvin
  Постов: 15   ОК
У меня было подозрение на кабель, я подключил очень короткими проводами ко входу компьютера микрофон и шум даже не поменялся, все те же чистоты, всё тот же уровень. Да и раскрутив разъём, увидел, что экран там выполнен как в коаксиальном кабеле, сплошной рубашкой.
Но не добавляя элементы что выделены красным на схеме, стоит пробовать подключать питание?
Сообщение # 34
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
А почему не стоит...
Отрицательный результат тоже результат.
Подключите,используя два провода ,посмотрите что получилось .
Если будет нормалёк,то можете использовать любой малогабаритный АКБ с напряжением 7-14В ,например от радиоуправляемых моделей или видеоустройст .Потребление у микрофона малое ,поэтому заряжать такие АКБ часто не придётся.
Если результат буде отрицателен,ничего не изменилось,то смотрите цепь ЗЕМЛЯ.
Есть ли хороший контакт в разъёмах подключения.Из-за окисления контактов могут быть переходные сопротивления,что приводит к нечистой ЗЕМЛЕ.
Столкнулся давным давно с этим.
В своё время контакты штекера у пассивных акусстистических систем,в народе называемые колонки,были с нечистым покрытием,которое не давало нулевое сопротивление.Результат всю партию забраковали и отправили в магазин по уценке.В этом магазине купил 25 ватную акустику я,проверка была в то время только плоской 4.5 вольтовой батарейкой .Но прилетев через тысячу км домой из командировки,был расстроен что они ХРЮКАЛИ при подключении к Агеевскому 60 Вт усилку.
Стал я вынимать штекер из разъёма и колонка так гавкнула максимальной Р в 63Вт,что я отлетел от неожиданности на диван .
В результате НЧ головка 25(35макс)Вт вышла из строя ,пришлось покупать новую на замену.
А беда была в покрытие контактов ...по длине покрытие не давало чистого нуля сопротивления ,а было большое сопротивление,а конец(край) этой бедой не страдал.Вот и произошла эта беда ...в разъёме через переходное сопротивление не звук,а хрюканье на максимальной мощности,а стал вынимать штекер-на конце чистый контакт ,вся максимальная мощность обрушилась на колонку.
Поэтому причин нечистого звука много,нужно искать.
P.S.Сейчас с чистым контактом будет всё труднее и труднее.Выводы радиодеталей клепают из стали и затем покрытие.Но гадость в том,что это покрытие отслаивается или ещё хуже может покрыться ржавчиной.
Стоял у меня телик 5 лет на верху холодильника,включаю ,а он не работает.
Полез туда и ужас,на мелких резисторах и кондерах РЖАВЧИНА,которая сожрала все радиоэлементы.
Ржавчина сожрала в хлам 17 радиоэлементов и более чем десяток на подходе.
Добавлено (14.09.2018, 19:17)
Ещё одна причина фона может быть в отсутсвие сопротивления на входе звуковых устройств.
Сейчас,как правило,такие устройства высокоомные и подключение к ним идёт через кондёр-керамику.
Подключение сопртивления к таким высокоомным входам порядка 10-50 Ком относительно земли,может устранить фон.
Ещё заметил на схеме,которую опубликовали вы,некоторую ляпу ...
Выходные транзисторы,которые включены эммитерными повторителями для согласования с высоким сопротивленим подключаемых устройст,не имеют сопротивлений по постоянному току с землёй .Связь с землёй только через кондёры 0,22 мкф .
Если нагрузка низкоомная,то данные повторители работать будут,если высокоомная,то нет.
Я бы поставил бы параллельно кондёрам 0,22 мкф сопротивления порядка 200-1000 Ом,а ещё лучше подобрал бы это сопротивление исходя от напряжения источника питания.Сопротивление должно быть такое,чтобы напряжения на эмитерах(где сопротивления 47 Ом соединяются с транзисторами )было ровно половину напряжения питания.Если питание 12 вольт,то 6 вольт,если питание 7 вольт,то 3.5 вольта.
Но подборка лишь в том случае ,если у вас есть мультиметр,который может измерить напряжение.
А так ставьте исходя из того,чем больше питание ,тем больше сопротивление .
Для питания 7 вольт достаточно будет 200-470 Ом ,для 12В и выше 470-1000 Ом.
  • Страница 4 из 4
