  • Страница 1 из 4
Устранение шума в микрофоне.
Batvin
  Постов: 15   ОК
Здравствуйте.
Есть микрофон BM 800, штука хорошая, но на фоне есть довольно сильный шум. Шум есть как при подключении напрямую в компьютер, так и при подключении через USB звуковую карту, она играет роль питания и лишь усиливает звук. Если при записи звука шум можно вырезать разными способами, то при потоковом вещании опробованные мною программные способы не подходят либо из-за некачественного звука, либо из-за задержки.
Я нашёл видео, где человек устраняет шум добавив несколько компонентов, схема микрофона и её исправления прикладываю.
Перед тем, как я приступлю к безвозвратной порче своего микрофона в попытке впаять туда все эти детали, хотелось бы узнать, поможет ли это? Шум ровный, около 30dB и занимает весь спектр на спектрограмме.
Файлы: 7692842.png (1.03 Mb) · 2705977.png (1011.0 Kb)
  Постов: 703   Друзья
С какой частотой фон?
Batvin
  Постов: 15   ОК
dsfas, На сколько я понимаю, шум закрашивает спектрограмму в розовое полотно, снизу от частоты 1Hz доверху где максимум 24kHz
  Постов: 703   Друзья
С новья так было? На схеме я так понимаю родной усилитель исправленный?
Batvin
  Постов: 15   ОК
dsfas, Да, с первых секунд.
Именно. Красным выделены исправления. Возможно автор предложил ещё какие-то изменения, но я их не понял, так как не силён в английском.
  Постов: 703   Друзья
Возможно возбуждается. Осмотрите плату на наличие следов флюса и окислов. Мне кажется должны на заводе тестировать такую технику(если конечно не дядя Ляо производит).
Batvin
  Постов: 15   ОК
При осмотре вроде бы всё хорошо.
Сделано конечно в Китае и там же заказано. Как я понял, шум у этого микрофона проблема частая. Даже тот китаец, что продавал мне этот микрофон, позже прислал видео, где он у него тоже шумит.
  Постов: 703   Друзья
Надо наверное подождать кого по-опытнее в ентом деле.
ЗЫ: я бы на вашем месте просто взял и спаял другую схему микрофонного усилителя.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Про стабилитрон ничего не скажу, а блокировочный конденсатор в питание первого каскада обязательно. Странно, что его там не было. Вместо дополнительного резистора 1 кОм лучше поставить подстроечный резистор и подобрать его по минимуму шумов.
Возможно, замена полевого транзистора поможет снизить шум еще больше.
  Постов: 703   Друзья
Подстро́ечный рези́стор — переменный резистор... ©Wikipedia
smile
Лучше взять многооборотный.
Что-то вродь такого:
Файлы: 2646414.jpg (66.2 Kb)
  • Страница 1 из 4
