Самодельные АС - изготовление
| | Сообщение # 61
Постов: 1693
П13-15, у меня есть на примете ещё патефон,сколько не подходил-не отдают...А интересно бы его востановить,да рупор до блеска надраить...Во,блин делать мне не %ер,размечтался.
| | Сообщение # 62
skinail
Постов: 290
Дали починить мафон " . да ладно не отмазываизя) тут все свои, подумаешь мафон слушаешь, не засмеем же) село как никак)
| | Сообщение # 63
П13-15
Постов: 811
Цитата skinail (  ) подумаешь мафон слушаешь, не засмеем же) село как никак) Что за НАХ?  Добавлено (14.05.2014, 03:34) ---------------------------------------------
Цитата cccr (  ) у меня есть на примете ещё патефон, Вот это вообще...ммммммм.....Гэээ В нем наверное и П13-15 поди нема..
| | Сообщение # 65
Постов: 1693
А ты ямку то как раз под эту будку что ли копал...Ну а серьёзно то если все стыки да на герметик,будет красиво.В молодости для ВИА делал 120 на 60 и на 50 глубиной,из фанеры 10мм,пока стыки не проклеили,дребезжало на низких. Нет конечно,какие П13,он ещё пружинный...
| | Сообщение # 67
Постов: 1693
Что то мне кажется что ты лопух задавил,маловат под него корпус будет,не раскачается он на полную.
| | Сообщение # 68
П13-15
Постов: 811
Цитата cccr (  ) маловат под него корпус Так я под размер багажника делал,чтобы две такие влезли.Кстати,если одна на одну поставить,то будет выше заводской,откуда я их два вытащил.Фазик можно настроить по схемам генератора,который показывал выше?
| | Сообщение # 69
П13-15
Постов: 811
Вот усь Лайкова и будка на фоне С70  Добавлено (15.05.2014, 23:31) --------------------------------------------- Кроме задней стенки,синтепоном обил..см 5...через марлю..это нормально?  Добавлено (16.05.2014, 11:30) ---------------------------------------------
Цитата cccr (  ) лопух задавил,маловат под него корпус Да ебужиный и так корпус.Я пыхчу даже когда его несу.
| | Сообщение # 70
Электродыч
Постов: 3755
П13-15, а чего за блины?Широкополосники что ль какие зальные?Швы на ящике герметиком,стенки войлоком 20мм,от фазоинвертора к динамику конус из сетки,а вокруг все забить распушенным синтепоном-короче ящик по виду маловат,так чтобы не резонировал-лучше все сделать как выше описано .
