  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
Самодельные АС - изготовление
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
ПРОСТЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ КОЛОНКИ
Привет всем. Вот такой вариант самодельных АС. Изготовил их несколько лет назад. Фильтры и конструкцию корпусов рассчитывал сам. Размеры: 1300х400х300 . толщина стенок 42мм(всех). Динамики: 30гд 1, 4гд 53, 6гдв 6. Но можно применить и другие. Основная идея - раздел между СЧ и ВЧ на 10000 гц и использования широкополосника в качестве СЧ. Фазоинвертор на задней стенке.Если кому интересно, могу ответить подробнее.
Файлы: 4889442.jpg (51.7 Kb) · 6822433.jpg (58.1 Kb) · 2675035.jpg (52.0 Kb)
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Gosha1968, сколько ом на колонке??? 2-4-6-8
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
4ома. (30гд 1 на НЧ).Стенки- Ламинированное дсп- заказывал с порезкой и внутри дсп 25мм какое то турецкое, товарищ подогнал. клеил между собой 88 клеем. И ПВА там где без ламината.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Красиво ,30ГД (75ГДН) в больших корпусах довольно не плохо звучат . А какие намоточные данные фильтров и емкости кондеров ???
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
Сейчас буду вспоминать smile неохото откручивать заднюю стенку, саморезов там море. С1-1мк, С2-0.5мк, L1-0.1мГ, С3-35мк, R1-8.2ом, L2-1.7мГ, R2-5.1ом, С4-50мк.
sexzek
  Постов: 196   ОК
Gosha1968, а можно подробнее сколько витков на чем мотать
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
Катушку 1.7 я взял готовую, с трехполосной Романтики. А 0.1- на маленькой катушке от фильтра кливера. Кажется 79 витков 0.8. Вообще есть калькулятор. Можно под любую катушку(каркас) посчитать. Только выбирайте вариант где сопротивление меньше и естественно масса и длинна проволоки. Или если есть готовая (нч) с известной индуктивностью, можно под неё остальное подогнать.
SAXON_96
Gosha1968, долго их собирал??
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
Относительно долго. Времени как всегда на все нехватает smile
Gosha1968, вот мне кажется подобные фильтры как у тебя есть самые правильные в плане схемотехники.У меня на подобие,играют КЛАСС!!!
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
