Самодельные АС - изготовление
| | Сообщение # 131
N-удалён
Постов: 2270
| | Сообщение # 132
Андрей5057
Постов: 4
эээййй , есть тут кто живой?
| | Сообщение # 133
Постов: 1693
Цитата Андрей5057 (  ) эээййй , есть тут кто живой? это что,новая форма саба?Задавай вопрос-ответим кто что может.
| | Сообщение # 135
Постов: 1693
Цитата Андрей5057 (  ) сколько в литрах не знаю , но на вид маловато. завтра забацаю фотки с Андрей5057, ну а школьный курс математики вспомнить,длинна х на ширину и х на высоту-получишь литры,ну и что за надписи на динамиках.
| | Сообщение # 136
Андрей5057
Постов: 4
Цитата cccr (  ) длинна х на ширину и х на высоту-получишь литры дело в том, что это прямоугольная трапеция- геометрия утверждает что она плоская и имеет только площадь...короче я фиг знает как её посчитать длина 52 см, высота 41, глубина (низ) 20 а глубина (верх)-11 см.
| | Сообщение # 137
Постов: 1693
Андрей5057, ну сомсем расписуешься в бессилие...А если серьёзно то 20+11 и разделить на два 15,5 см,вот это и будет твоя глубина,а дальше арифметика простая. А чем тебе ихняя родная начинка не нравится,я имею в виду динамики?Ты их прозванивал,целы?А диффузор вроде целый,хоть и время не пощадило.
| | Сообщение # 138
Андрей5057
Постов: 4
Цитата cccr (  ) 20+11 и разделить на два 15,5 см, эт по какой формуле? по формулам что нашёл в нете получались огромные цифири...ну да ладно...Цитата cccr (  ) родная начинка не нравится тем, что если слегка прижать диффузор динамик "залипает", да и старые они...очень. вообще задумка Цитата Андрей5057 (  ) сделать с них реплику, по размерам коробка , динамики ну и т.д номиналы на динах я не нашёл (читай- они не известны), гугля этому вопросу тоже удивляется, вот я и спрашиваю у грамотных людей: гармонично ли соотношение у данной колонки и возможно ли её воссоздать в этих же пропорциях но на общедоступных динамиках. да и баса маловато. и фильтров в ней никаких нет.
| | Сообщение # 139
Monarx
Постов: 15
Помогите! Собираюсь делать 2х полосную акустику на 25ГДН-3-4 по 2 на колонку, но знаний не хватает ----------------------------------------- Технические характеристики Эффективный рабочий диапазон частот Гц 50 ... 5000 Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 84 Рабочая мощность Вт 15 Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах Гц ниже 1000 6 выше 1000 3 Номинальное электрическое сопротивление Ом 4 Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 25 Предельная долговременная мощность Вт 30 Предельная кратковременная мощность Вт 70 Частота основного резонанса Гц 55+-10 Полная добротность 0,5+-0,5 Эквивалентный обьем м3 0.008 Габаритные размеры мм d125x79 Масса г 2000 ------------------------------------------ На какую частоту фазоинвертор надо рассчитывать? Я так понимаю на 55 Гц? (Частота основного резонанса Гц 55+-10) И еще такой вопрос, если литраж делать больше рекомендуемого - хуже ведь не будет? Вроде как литраж лишним не бывает? И вот это: Эквивалентный обьем м3 0.008 это рекомендуемый объем? С фазиком на 55Гц у меня получается вот так:  Добавлено (25.02.2015, 11:36) --------------------------------------------- По рассчетам ФИ вопрос решился Теория и практика фазоинвертора Кто подскажет толковую статейку по рассчетам объема?
| | Сообщение # 140
Sam
Постов: 2341
Цитата Monarx (  ) Кто подскажет толковую статейку по рассчетам объема? Может это подойдет?
