Самодельные АС - изготовление
Сообщение # 31
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата Andrewe ()
переиграет 20ГДС ?
20ГДС это вовсе не динамик , его надо выбрасывать сразу .
Сообщение # 32
Goga
  Постов: 514   Х
Andrewe, Вопрос:А Вы СЧ ощущаете?.......................Есть такой рекламный ход ...:20-20 000кГц...это реально?.....Милые люди,делайте под себя,не под стандарты. wink
Сообщение # 33
alexdem
  Постов: 33   ОК
Цитата Goga ()
А Вы СЧ ощущаете?.
СЧ-зву­ковые волны в диапазоне 300—4000 Гц соответствуют человеческому голосу.
Только абсолютно глухой их НЕ ОЩУЩАЕТ smile
Сообщение # 34
Andrewe
  Постов: 91   ОК
Я знаю что информационный диапазон на СЧ, и по слуху (по свип тону) могу определить на какой частоте идёт сигнал
Добавлено (20.04.2014, 17:17)
Ну примерно
Сообщение # 35
Goga
  Постов: 514   Х
alexdem,
Вы правы.Но я сказал..ОЩУЩАЕТЕ,потому как низкие частоты человек не слышит,а ощущает телом.Слуховой аппарат и тело соизмеримы с НЧ и происходит резонанс,наступает транс,кайф.Посмотрите на микшер звукорежиссёра,там СЧ практически не трогаются. smile
Сообщение # 36
N-удалён
  Постов: 2270   Х
И снова чушь smile Наверное не стоит участвовать в полемике где понимания находится ниже нуля. За НЧ и ощущения их телом не хочется и говорить, а за СЧ скажу что даже в дешевых пультах выделяется для них две полосы, и крутятся они по чаще чем ВЧ и НЧ.
Этот ход совсем не рекламный , катушечный магнитофон на конченных совковых деталях мог сделать запись с диапазоном в 16-23000кГц, любая запись в формате лослэс обеспечивает диапазон от 5 минимум и до 30 килогерц. Расширения диапазона необходимо для обеспечения многих характеристик, не зависимо от того слышишь ты их или нет.
Сообщение # 37
Goga
  Постов: 514   Х
nickolay78, Я соглашусь с тобой!.....НО......СЧ,они всегда присутствуют-ВСЕГДА!.........Советская лента-НИКОГДА ОНА НЕ БЫЛА выше 14кГц...если только FE.CH........Это деффицит был.
Добавлено (21.04.2014, 11:47)
Цитата nickolay78 ()
И снова чушь
smile smile smile
Добавлено (21.04.2014, 11:49)
"Благодарю" за откровение! smile
Добавлено (21.04.2014, 11:51)
Можешь мне рассказать АЗЫ акустики?! wink
Сообщение # 38
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Шосткинская наждачка ПО Свема на магнитофоне Союз 110 писала тестовый сигнал частотой 22 килогерца с скоростью ленты 19 см в секунду. Магнитофон Маяк-233 с переделанным УЗ и встроенным динамическим подмагничиванием от Сухова, писал тестовый сигнал до 25 килогерц smile На импортной ленте диапазон чуть подымался в месте с выравниванием АЧХ. Goga, меньше смотри рекламы и больше пользуйся своими мозгами......
PS: Магнитофон Маяк переделанный, на пленке из металлопорошка с СШП DBX и динамическим подмагничиванем полностью копирует диапазон дорогущего CD
Нет ни какого откровения, здесь присутствует твое не понимания вопроса smile
Бессмысленно smile
Сообщение # 39
Goga
  Постов: 514   Х
Бессмысленно
А вот это зря!........Рекламе я никогда не верил...Проверяли в лаборатории....14кГц МАКСИМУМ!!...."Маяк"-233 по своим характеристикам(НАТУРАЛЬНЫМ)35-12500......Сухов-это хорошо!
Добавлено (21.04.2014, 16:45)
22 кГц-РЕКЛАМА. smile
Добавлено (21.04.2014, 16:47)
Шостка лучше "Свема"-базаров нет,но не до таких пределов...
Сообщение # 40
skinail
  Постов: 290   ОК
может ктонибудь поделиться схемкои фильтра кторыи срезает все ниже 17 000 гц?
