Ремонтируем сотовый телефон
Сообщение # 311
ВIOS
  Постов: 1332   Х
nickolay130978, Промерь сопротивление между датами и огласи, мерь до микросхемы. Это нам многое скажет.
Сообщение # 312
  Постов: 2255   Друзья
Цитата ВIOS ()
Почему так решил?
Отцепил от платы , запитал и проверил. Потом, что бы gjkyjcnm. убедится взял и порасковыривал все взломки что у меня валяются , обнаружил такую же микру в каком то Додже , телефон с микрухой от доджа ведёт себя так же. Подпаивался к датам на прямую без этой платы - толку ноль.
Сообщение # 313
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата nickolay130978 ()
толку ноль.
А должен быть, эсли интерфейс жив - то должно всё работать.
Сообщение # 314
  Постов: 2255   Друзья
Уже сказало - на датах безконечнеость . На UTXD1/URXD1 по пол килоома. Так же обнаружено что на этой микре циклически исчезает напряжение VBAT.
Добавлено (09.12.2018, 00:01)
Цитата ВIOS ()
А должен быть,
Должен , но нет. Что наталкивает на мысль :
Цитата ВIOS ()
эсли интерфейс жив
Сообщение # 315
ВIOS
  Постов: 1332   Х
TWRP внешнего накопителя не видит
Плохо, наталкивает на мысль... А так со всеми сд?
Сообщение # 316
  Постов: 2255   Друзья
Цитата ВIOS ()
А так со всеми сд?
В нём нет СD, только через OTG флешка, флешки конечно менял.
Сообщение # 317
ВIOS
  Постов: 1332   Х
nickolay130978,
В нём нет СD
Ндя... Проц не вариант менять? Там бутерброд?
Сообщение # 318
  Постов: 2255   Друзья
И бутерброд и компаунд.
Сообщение # 319
ВIOS
  Постов: 1332   Х
nickolay130978, А JTAG там случаем не затерялся где то? biggrin
Сообщение # 320
  Постов: 2255   Друзья
Не найду полного описания проца ( не сильно и искал) . Должен быть и JTAG , только что с JTAG дальше делать , если и есть.
