Ремонтируем сотовый телефон
Сообщение # 321
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата nickolay130978 ()
JTAG дальше делат
Как что? Прошивать, ведь это медиатек.
Сообщение # 322
  Постов: 2255   Друзья
В общем надоел мне он angry Сижу вот думаю .. мне нужно с него вытащить одну папку и всё . А проц менять и шить не даст гарантий что папка эта останется , да и вообще нет ни каких гарантий что замена проца оживит телефон. По этому телефон собирается и кладётся в длинный ящик. smile На этом всё.
Сообщение # 323
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Тю, тоже проблема. Так слей целиком дамп и работай с ним. EMMC короче.
Сообщение # 324
  Постов: 2255   Друзья
Да и в общем , если и заменить проц, предположить что он оживёт и удачно прошьётся то судя с темы по нему на фопда он сдохнет через пол года smile Телефон шустрый но не надёжный , контроллер заряда в нём постоянная проблема, флешь проблема , звук проблема, а мне такой на фиг не нужен. У меня походной дешёвый С-Телл P790 был , о нём нет ни единого нормального отзыва в инете smile за то он меня ни разу не подводил , батарея до трёх суток держала , когда разбил на таче не было ни единой мёртвой зоны . Этот и пол года нормально не проработал , тем более ему в USB ни чего кроме зарядки не запихивалось , до компа раз пять может быть подкидывал и то сдох. Нафиг такой телефон. За бабло вложенные в его ремонт лучше будет добавить да купить другой.
Добавлено (09.12.2018, 01:47)
Наверное так и будет.
Сообщение # 325
ВIOS
  Постов: 1332   Х
nickolay130978, Вот по этому я и не люблю всяких китайцев. Ещё я заметил что самсунг только себе (и кое кому ещё ) ставит нормальные флешки, а продаёт многим дерьмо. Типа всяких флай и бравис.
Бравис такое дно в плане флешек. Я вообще фигею.
Сообщение # 326
  Постов: 2255   Друзья
Да черт его знает на что сейчас внимание обращать. Всё оно ломается , хоть фирма хоть китаец. Купил был Соньку , XA1 по моему , кроме внешнего вида там ни чего нормального не было , при разговоре минут десять зависал и сильно грелся , подарил я его. У жены Самсунги- два сдохло . У детей хуавеи - так же летят. Летом для всех купил Ксиоми редми 5 плюс 4/64, пока полёт нормальный , что будет с ними далее посмотрим.
У меня восемь лет телефонисты помещения арендовали, естественно на посиделках о телефонах не раз разговаривали, по ихней статистике чем дороже телефон тем чаще в ремонте . Здесь два варианта - может дорогой телефон жалко выбрасывать по тому и ремонтируют, дешёвые просто выбрасывают.
Созвонился сегодня с опытным телефонистом , рассказал свою проблему с Лееко , он сказал что это их болячка. Проц там цел , а кронты контроллеру питания, пытаться прошить на прямую не получится так как часть проца с интерфейсами не работает , а потребление с нижней платой большое по тому что там стоит какой то АЦП на микрофон , при не исправном контроллере на нём постоянно питание и отсутствует питание на микросхеме переключателя. С телефона снимется флешь и пойдёт он на разборку.
Добавлено (09.12.2018, 15:49)
Не много добавлю о телефоне ксиоми .... Понравилось что его не возможно убить, по крайней мере мне не удалось, без проблем рутируется , так же без проблем шьется. Пока одни плюсы , стильный , шустрый , работает без глюков. Один недостаток в камере , камера полная фигня , при ярком освещении ещё куда не шло , без освещения фотки как в первых телефонах с камерами. smile А так в целом пока все довольны.
Сообщение # 327
У жены редми 3 про, у дочки редми 4. Не хочется сглазить, но проблем нет. Я ими не пользуюсь, но вроде и с камерой проблем нет. Дочка правда умудрилась при обновлении прошивки выйти из зоны приема, в результате имел кирпич. По входу USB комп его вообще не видел. Пришлось разбирать и отсоединять акб и замыкать специальные контакты на плате, что бы перевести его в режим прошивки. В общем неделю я по форумах полазил, даже инженерный кабель сделал. Правда он не помог вообще.
Сообщение # 328
  Постов: 2255   Друзья
Ну это не штатная ситуация, равносильно что при прошивке выдернуть кабель. C камерами проблема в том что качество фото никудышнее. Cами по себе они то работают. В том же дешёвом С-Теле камера от сони делала фотки гораздо лучше при том же количестве пикселей.
Сообщение # 329
Я про то и говорю. Может если сравнить с айфоном, то качество и будет похуже. А так, сколько делает фоток, все отличного качества. Мой старый цифровой фотоапарат намного хуже.
Сообщение # 330
ВIOS
  Постов: 1332   Х
nickolay130978, Я смотрю на мегапиксели в последнюю очередь. Их можно программно накрутить. Я смотрю на размер матрицы самой камеры. Чем больше - тем лучше.
Фотка на 50% ужата.
Файлы: 5276638.jpg (473.1 Kb)
