Ремонтируем сотовый телефон
| Сб, 08.12.2018, 22:53 | Сообщение # 311
Постов: 2255
Цитата ВIOS ( ) Просто прошить и использовать не получится, даты участвуют в зарядке, без них не будет заряжаться. Во время зарядки они должны обязательно быть перемкнутыми между собой. Я бы просто восстановил юсб 2.0 Телефон нормально заряжается , Пробовал подключить без этой микросхемы замкнув даты ,- толку нет. Отрыл в закромах переходник USB to TTL вот такой:
C ним так же толку нет .
| Сб, 08.12.2018, 22:55 | Сообщение # 312
ВIOS
Постов: 1332
nickolay130978, Промерь сопротивление между датами и огласи, мерь до микросхемы. Это нам многое скажет.
| Сб, 08.12.2018, 22:57 | Сообщение # 313
Постов: 2255
Цитата ВIOS ( ) Почему так решил? Отцепил от платы , запитал и проверил. Потом, что бы gjkyjcnm. убедится взял и порасковыривал все взломки что у меня валяются , обнаружил такую же микру в каком то Додже , телефон с микрухой от доджа ведёт себя так же. Подпаивался к датам на прямую без этой платы - толку ноль.
| Сб, 08.12.2018, 23:00 | Сообщение # 314
ВIOS
Постов: 1332
Цитата nickolay130978 ( ) толку ноль. А должен быть, эсли интерфейс жив - то должно всё работать.
| Сб, 08.12.2018, 23:00 | Сообщение # 315
Постов: 2255
Цитата ВIOS ( ) Это нам многое скажет. Уже сказало - на датах безконечнеость . На UTXD1/URXD1 по пол килоома. Так же обнаружено что на этой микре циклически исчезает напряжение VBAT.Добавлено (09.12.2018, 00:01) ---------------------------------------------
Цитата ВIOS ( ) А должен быть, Должен , но нет. Что наталкивает на мысль :
Цитата ВIOS ( ) эсли интерфейс жив
| Сб, 08.12.2018, 23:16 | Сообщение # 316
ВIOS
Постов: 1332
Цитата nickolay130978 ( ) TWRP внешнего накопителя не видит Плохо, наталкивает на мысль... А так со всеми сд?
| Сб, 08.12.2018, 23:28 | Сообщение # 317
Постов: 2255
Цитата ВIOS ( ) А так со всеми сд? В нём нет СD, только через OTG флешка, флешки конечно менял.
| Сб, 08.12.2018, 23:32 | Сообщение # 318
ВIOS
Постов: 1332
nickolay130978, Цитата nickolay130978 ( ) В нём нет СD Ндя... Проц не вариант менять? Там бутерброд?
| Сб, 08.12.2018, 23:57 | Сообщение # 319
Постов: 2255
И бутерброд и компаунд.
| Вс, 09.12.2018, 00:02 | Сообщение # 320
ВIOS
Постов: 1332
nickolay130978, А JTAG там случаем не затерялся где то?
