Ремонтируем сотовый телефон
Сообщение # 221
Zeleboba
  Постов: 25   ОК
Нокиа с5 00 2, работал норм, но после того как его по мыли он на отрез отказывается ловить сеть. Причем ни в одном из режимов. Вскрыл блок связанный с антенной- там тоже оказались окислы. Тоже промыл, проверил- все детали на месте, но сеть так и не появилась. Попробовал поймать сеть сняв гнездо для дополнительной антенны и поставив вместо него перемычку но результат тот-же. Сопротивление между минусом и контактом на антенну практически 0. Подскажите где рыть? Скажу сразу что варианта подключить тело к компу нет. Но больше чем уверен что проблема в железе! Ведь до чистки он работал.
Сообщение # 222
  Постов: 5015   Друзья
зачем флудишь? во все ветки понаписал! достаточно одно сообщение написать что бы пользователи не сбивались и не собирался мусор!
Сообщение # 223
Zeleboba
  Постов: 25   ОК
Извиняюсь! Уже просто паника охватила с этим телом!!!
Сообщение # 224
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Ну так выбрось его , или отдай мастерам пусть сделают .
Сообщение # 225
Zeleboba
  Постов: 25   ОК
Нет такой возможности! Далеко от цивилизации живу sad
Сообщение # 226
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Выбросить всегда есть возможность, не зависимо от расстояния к цивилизации smile
Сообщение # 227
Zeleboba
  Постов: 25   ОК
Возможность то есть, но когда это единственная возможность связаться с этой самой цивилизацией то сам понимаешь будешь использовать всё лишь бы оживить эту связь.
Сообщение # 228
OPA
  Постов: 189   Друзья
Zeleboba, если нет сети, то вам нужно снимать уселитель RF и чистить от окислов, возможно он накрылся после того как вы его включали с окислами, и он замкнул. Замена.
Это для всех у кого такая проблема ещё будет.
Сообщение # 229
Виталик
  Постов: 145   Друзья
Здравствуйте. Проблемка с FLY E151 WI-FI. Стал снимать тачскрин и порвал шлейф, можно ли его как нибудь отремантировать, или посоветуйте интернет-магазин где можно купить? Может от какого другого телефона можно подобрать? А то запчастей на флай нет нигде. sad
Сообщение # 230
BIOS
  Постов: 1456   ОК
а можно фотку? И где именно порвал? Сколько жил в шлейфе? smile
