Ремонтируем сотовый телефон
Сообщение # 211
BIOS
  Постов: 1456   ОК
andriy1953, там L идёт на минус. А антенна должна подключатся на минус! Посмотри на любом телефоне так, один контакт антенны на микруху, а другой на минус платы.
Сообщение # 212
andriy1953
  Постов: 46   ОК
BIOS,Выброшенные L C отметил красным,перемычка тоже красная.
Файлы: 9281659.jpg (14.7 Kb)
Сообщение # 213
BIOS
  Постов: 1456   ОК
andriy1953, а вот оно что biggrin вобщем хана микрухе или междуслойный обрыв дорожки. Ну можна еще над ним пошаманить. smile
Сообщение # 214
andriy1953
  Постов: 46   ОК
BIOS, Знать бы еще где шаманить.
Сообщение # 215
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Вобще прозвони кондеры которые возле антенны. Я в самсунгах часто встречал замкнутые кондеры. И после их заменны всё прикрасно и долго работает.
Сообщение # 216
andriy1953
  Постов: 46   ОК
BIOS, Так я их уже проверял замкнутых нет.
Сообщение # 217
Jony87
Добрый всем день,я здесь новичок и хочу вопрос задать: имею смарт zte grand era
недавно он попал в воду,но так как не съемный аккум отключить питание смог не сразу и в последствии теперь не работает модуль wifi,blooetoth,radio,в системе кнопки включения периодически становятся активными,но сами функции не работают,при включении радио пишет:не удалось увеличить мощность,status=3,при включении блютус когда никогда другим смартом находится и отображается не именем а цифрами и буквами,и при попытке синхронизации резко обрубается, реально ли его поднять своими руками,если да ткните мне что нужно делать,заранее благодарен
Сообщение # 218
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Jony87, для начала просушы его (градусов эдак 150-200), затем глянь нет ли окиси на плате, если есть то сними ее. (можно СУХОЙ зубной щеткой)
Добавлено (28.11.2013, 12:14)
экран лучше снять перед сушкой платы.
Сообщение # 219
andriy1953
  Постов: 46   ОК
BIOS, Перепробовал все что мог,даже прошивку поменял на CM9 OS 4.0.4 работать стал заметно быстрее но связи как не было так и нет.
Сообщение # 220
BIOS
  Постов: 1456   ОК
andriy1953, скажу меняй микру!
