Ремонтируем сотовый телефон
| | Сообщение # 231
Виталик
Постов: 145
BIOS, Посмотрю сейчас порвал посередине шлейфа между тачскрином и платой.Добавлено (27.06.2014, 19:29) --------------------------------------------- Я его на работе разбирал, у меня таких отверток нету. Завтра еще раз разберу и сфоткаю.
| | Сообщение # 232
Постов: 5015
Цитата Виталик (  ) А то запчастей на флай нет нигде. да ладно, в сети их полно, мне кажется счас на флай и алкатели однотипных деталей море и за копейки, если шлейф как в планшетниках, желтый такой, то имея хороший паяльник и ровные руки можно соединить его, я как то так уже делал -но пайка 20 жил например тот еще гемор, нужен хороший флюс, припой, и паяльник с острым жалом, а еще мелкая наждачка - например 2500 которая) сами шлейфы с китая стоят 3-5 у.е с дсотавкой -но едут 30-35 дней, иногда и больше, брал как то мелочевки на 30 у.е с китая -приехала за 30 дней, а потом взял у них же но на 100 у.е примерно - вот это я ждал, в конце апреля заказывал - пришла на той недели только....
| | Сообщение # 233
Виталик
Постов: 145
BIOS, redmoon, В шлейфе 6 жил, может можно спаять? вот фотки, посоветуйте.  Добавлено (28.06.2014, 19:44) --------------------------------------------- Кстати разбирать я его стал, потому что отказал динамик, играла музыка и перестала, думал что динамик сдох, а он целый, что может быть? Добавлено (28.06.2014, 20:03) --------------------------------------------- И еще есть ли отдельно эти шлейфы или они со стеклом идут?
| | Сообщение # 234
BIOS
Постов: 1456
можно, и очень легко. Бери и спаевай как redmoon и говорил. Шлейф большой, проблем спаять не будит.
| | Сообщение # 235
BIOS
Постов: 1456
шлейфы идут все со стеклом.
| | Сообщение # 236
Виталик
Постов: 145
BIOS, его по моему наростить придется. поделитесь технологией чем зачищать какой флюс?
| | Сообщение # 237
BIOS
Постов: 1456
Виталик, наждачкой нулёвкой, или лезвием/ножом. Флюс любой, но лучше активный. И я спеваю обычным паялом 25-ваттным, с заточеным жалом на станочке. Заточи типа чтоб было как игла. Чуть позже отвечу, как домой доберусь)))
| | Сообщение # 238
Виталик
Постов: 145
BIOS, у меня паяльная станция есть.
| | Сообщение # 239
goodman
Постов: 140
Уважаемые мастера, хотел очистить телефона от пыли и всякой дряни. открыл,осторожно чистил зубной щеткой,.. некоторые места,детали очистил спиртом.сенсор и экран тоже чистил спиртом. Все,собрал.но.увы.. Сенсор не работает-открыл еще и смотрел шлейф,вроде в порядке. Телефон нокиа 5800. Не можеть же из за спирта не работать?? До очистки сенсор работал норм. Что можеть быть?
| | Сообщение # 240
goodman
Постов: 140
Я с мобильного.Фото не прикрепляется,чертпобери
Добавлено (16.07.2014, 12:18) --------------------------------------------- Вот,после нескольких неудачных попыток,прикреплен
