Ремонтируем сотовый телефон
Сообщение # 201
BIOS
  Постов: 1456   ОК
andriy1953, бодробностей мало. А экстринные вызовы работают? (те. Можно узнать работае ли приемник)
Сообщение # 202
andriy1953
  Постов: 46   ОК
BIOS, У нас экстренные вызовы не работают и на рабочих телефонах.ФМ работает,навигатор вроде тоже работает только все это никакого отношения к GSM не имеет.
Сообщение # 203
BIOS
  Постов: 1456   ОК
andriy1953, ну ладно. Нужно узнать работает ли приемо-передачик! Например поднисти телефон к уселителю - зафонит, значит работает!
Ах да, телефон падал/ударялся, и как это произошло?
Знания есть в электронике? Имеешь опыт ремонта мобилок? Если нет - то лучше туда не соватся! А если есть то можно попытатся.:-)
И узнай может твой телефон залочен под одного конкретного оператора.
Добавлено (15.11.2013, 02:38)
у навигатора gps приемник.
Сообщение # 204
andriy1953
  Постов: 46   ОК
BIOS, Не знаю что с ним произошло мне его на запчасти дали.С электроникой дружу с детства, ремонтом мобильников не занимался, но попытаться думаю можно.Телефон не залочен он же симку видит.
Сообщение # 205
BIOS
  Постов: 1456   ОК
andriy1953, для начала псмотри настроики, попробуй просушыть его, можно фемом, но я грею плату 100ватной лампочкой, плата нагревается за 2минуты -аж до 150 грдусов цельсия!
Ток экранчик и динамики сильно греть нельзя!
Добавлено (18.11.2013, 20:13)
а если не помогло - то или капец приемнику или обрыв дорожки в каком то слое платы. (тк. Плата многослойная)
Сообщение # 206
andriy1953
  Постов: 46   ОК
BIOS, Настройки правильные к тому же я еще и на заводские сбрасывал.Он уже был в ремонте кто то выбросил гнездо для антенны дроссель и конденсатор.
Сообщение # 207
BIOS
  Постов: 1456   ОК
andriy1953, так в чем проблема? Ищи схему и паяй (так и опыта наберешся) smile
Сообщение # 208
andriy1953
  Постов: 46   ОК
BIOS, Паять то что выбросили бесполезно,связь с антенной то осталась.
Сообщение # 209
BIOS
  Постов: 1456   ОК
andriy1953, чет я не пойму. Как безполезно? Это может быть обвязка микры и антенны.
Сообщение # 210
andriy1953
  Постов: 46   ОК
BIOS, Черным выделены C и L, если я их впаяю ничего не измениться.
Файлы: GT-S5660_SVCM_f.bmp (30.2 Kb)
