Ремонтируем сотовый телефон
Сообщение # 191
MSuhov
  Постов: 37   ОК
никто не сталкивался с проблемой: не заряжается батарея. на контакты идет питание, вставляю батарейку- пропадает. на прямую аккум заряжается .htc t3333
Сообщение # 192
OPA
  Постов: 189   Друзья
MSuhov, Контрллер заряда нужно смотреть. Схему если найдешь, смотри.
Добавлено (19.01.2013, 11:13)
MSuhov, Контроллер заряда смотри по схеме, схему возможно не найдешь.
Сообщение # 193
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
OPA, я не понимаю как но звук вернулся только совсем тихий и не могу найти эту микру,она рядом с чипом?
Сообщение # 194
OPA
  Постов: 189   Друзья
NKR13265, PM300 и есть в нем УНЧ. Почисти обвязку спиртом.
Сообщение # 195
Blizzard
  Постов: 24   ОК
Телефон SE-K800i.Есть царапки на стекле.Попытался заполировать п/гои,получается немного,но как-то не так,как надо,т.е.дисплей будто расплывается.Что можно сделать?
Добавлено (12.04.2013, 16:13)
Может кому понадобится...На некоторых,хороших...но взрослых телефонах есть антибликовое покрытие.Есть 2 варианта-полностью его убирать "нулёвкой",потом полировать,либо есть хороший импортный мягкий полироль.Позже выложу название.Всем спасибо.
Сообщение # 196
yoga
  Постов: 416   Друзья
Привет , мужики! Короче, такой анекдот - телефон утонул в курином яйце biggrin .Жена собирала яйца в карман ( там лежал мобильный) , одно раздавила . Телефон пропищал HELP MI smile и замолк.Модель Nokia 5300. Разобрал его, промыл все спиртом.Запустился , работает - но не функционирует одна кнопка( правая верхняя).Пробовал закоротить контактную плошадку - реакции ноль. Подскажите, где искать причину.
Сообщение # 197
OPA
  Постов: 189   Друзья
Почисть ещё раз очень хорошо системный разъем, на основной плате, на верхней части и шлейф почисть хорошенько. Если не поможет, то как на картинке попробуй. Кнопка идет на микру RAPGSM.
Файлы: 3311276.png (1.12 Mb) · 6751255.png (62.9 Kb)
Сообщение # 198
yoga
  Постов: 416   Друзья
OPA, Cпасибо! Почистил системный разъем и шлейф - кнопка заработала!
Сообщение # 199
HP
  Постов: 25   ОК
Blizzard, поменяй дисплей и все будет ок
Сообщение # 200
andriy1953
  Постов: 46   ОК
Телефон SAMSUNG GT-S5660 не определяет сеть,симку видит и все остальное работает только батарея быстро садится.Можно ли его отремонтировать.
