Ремонтируем сотовый телефон
Сообщение # 181
  Постов: 5015   Друзья
[)еНиС, не не, коды действуют.ты ищи нужный, я так нокию свою разблокировал..... просто нажимаешь как надо и не обращааешь внимания на то что на экране там пишут....команды всеравно доходят....
Добавлено (28.09.2012, 14:02)
например что бы к770 прошить зажимаешь вкл кнопку, красную и звезду, появляется типа боот меню, и можно коды вводить любые...я работал много раньше с телефонами(програмной частью)
Сообщение # 182
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
поискал езде пишут вызов+3+* и включать, но у меня ни в какую не рааботает
Сообщение # 183
  Постов: 5015   Друзья
[)еНиС, пробуй еще, может какую кнопку не прожал, или не тот интервал.я раза с 20 го научился до этого чуть об стену не разбил biggrin
Сообщение # 184
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
я уже раз 100 попробовал и почти со всеми комбинациями кнопок- не помогает
Добавлено (28.09.2012, 15:10)
У меня еще остается вопрос на счет той детальки в нокии 6500 сообщение 183
Сообщение # 185
Zeleboba
  Постов: 25   ОК
комбинация : 3+*+вызов+включение работает только на смартах нокиа, и то не на всех!
Добавлено (05.12.2012, 13:37)
а нокиа 6500 это не смарт!
Сообщение # 186
OPA
  Постов: 189   Друзья
[)еНиС, Это цифровой микрофон, более новый. Более чувствительный и чуткий по сравнению с эл. мик.. Сейчас в основном только их ставят. Кроме него в телефоне другого (эл. мик.) не ставят. Это основной микрофон его можно и вместо обычного поставить но нужно знать распиновку и схему соединения контактов через резисторы.
Сообщение # 187
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
какая то фигня с телефоном подключаю наушник звук идет только в одном динамике и то в 2/3 общей громкости сначала подумал что наушник испортился а потом проверил наушники они целые а вот выход сотика не фурычит и еще если штекер не полностью сунуть то звук в двух динамиках но тихий вот фотки
не знаю где у него унч рядом с разъемом только транз один
Добавлено (24.12.2012, 21:41)
да чуть не забыл модель телефона samsung corby2 gt-s3850
Добавлено (08.01.2013, 00:16)
мне кто нить ответит blink
Файлы: 1330599.jpg (211.1 Kb) · 2095994.jpg (259.6 Kb) · 0470415.jpg (223.9 Kb)
Сообщение # 188
OPA
  Постов: 189   Друзья
NKR13265, Вот держи из схемы, УНЧ находится в PM300 пос схеме.
Файлы: 9070697.jpg (145.2 Kb) · 2261115.jpg (131.7 Kb) · 6753463.jpg (67.9 Kb)
Сообщение # 189
sheich
  Постов: 70   ОК
Можно-ли оживить нокиа 3230?- после замены корпуса экран белый и нет загрузочной мелодии.
Сообщение # 190
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
sheich, Разбери его снова и проверь подключения всех шлейфов
