  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Самодельный суперкар
Сообщение # 11
dimon
  Постов: 18   ОК
aka, Пластификатор -это специательный грунт которым обрабатавается пластмассовое изделее перед покраской. Бывает в аэрозольных баллонах. Если не обработать ,то краска полюбому отвалиться.
Добавлено (08.03.2012, 18:00)
А я вместо шаблона использовал толстый картон. Т. е. придал форму (изгиба) затам обработал тонким слоем модной эпоксидной смолы, все это дело подсохло и уже чирез 3 часа я мастырил туда стекловолокно с етой же смолой. И так в 5 слоев.
Добавлено (08.03.2012, 18:04)
У меня получился крепкий спойлер , я им неоднократно чиркал по асфальту , а вот когда между колес пропустил зайца на 80 км. , спойлер разлетелся в хлам sad
Добавлено (08.03.2012, 18:11)
aka, Кстати тема , из картона для ламбо , самое оно.У нее же все изгибы правильные.
Добавлено (08.03.2012, 18:13)
каркас безопасности сварить не проблема .заложи это дело в свою конструкцию.
Сообщение # 12
aka
  Постов: 3090   Друзья
dimon, Думаю с картоном качество изгибов не то будет
Сообщение # 13
dimon
  Постов: 18   ОК
Можно еще использовать оцинкованое железо. У нас лист 1м.х2м. х0.5мм. стоит 10у.е. Правда сварка нужна будет.
Добавлено (09.03.2012, 09:20)
Кстати ты учел автомобильную шпаклевку? Ее при любом раскладе понадобится очень много.
Сообщение # 14
aka
  Постов: 3090   Друзья
ear, я и о запике думал , тока мост, рулевую систему, длну , ширину , короче все нужно менять .
Сообщение # 15
dimon
  Постов: 18   ОК
Я бы использовал как шаблон готовый кузов от 2108 или москвича зубила.Ну и пусть движок с переди , если ни кому не говорить никто и не догадается, просто останется только изменить внешний вид,это проще чем начинать с нуля.Во всяком случае потренируешся.
Сообщение # 16
aka
  Постов: 3090   Друзья
dimon, да изначально у меня тоже в голове вертелась мысль переделки другой машины, но железо..... а я хочу получить копию а не груда металла , поэтому перед сборкой изучаю все варианты , рассматриваю любое предложение, чертежи , 3д модели , салон , механизм дверей , все подробно я нашел. сейчас инструменты делаю . Намерен свой лобзик по фанере превратить в электро резак , дрель у меня есть , нажевка и все остальное имеется. Сейчас начал делать минидрель, затем начну делать мини полировочные станки , только еще один вопрос , возможно ли чтоб во время полировки ( обработки ) на высоких оборотах пенопласт расплавился ? у меня несколько движков на 9 вольт , обороты которых 15 - 20 тысяч в минуту, на таких моторах планировал вертолет делать, но станки важнее
Сообщение # 17
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
aka, на высоких оборотах при полировке пенопласт полюбому расплавится.
Сообщение # 18
aka
  Постов: 3090   Друзья
а че делать то ?
Добавлено (10.03.2012, 14:30)
только шкуркой работать ?
Сообщение # 19
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
aka, нужны малые обороты
Сообщение # 20
aka
  Постов: 3090   Друзья
понятно спасибо , будем делать редукторы .
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
