ШИМ-регулятор
| | Сообщение # 61
ЮРАЙ
Всем доброго ! Хочу применить шим по току в области где не применяли другие . Ограничить токи -разрядные кратковременные 2-3сек на первый раз из батареи 6 вольт 4Аh .Пробегают почти 35А но надо ограничить 10-20А. Короче устройству для нормальной жизни нужно отстабить примерно 5-4,5вольт . Но из этого акума не получается так что хотелось бы попробывать шим по току а не ограничивающие резисторы с которыми тоже ток ограничиваю но это слишком примитив получается. Да , это питание высоковольтного преобразователя для заряда конденсатора вспышки . Шим будет шимить постоянно заданным ограничением а ток будет пробегать кратковременно при разряде кондёра на лампу . Придётся применить такой транзюк L (logic level) http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl3803.pdf . Про скважнось и нужную для этого дела частоту - не знаю.Получается что регулировка будет примерно от 70 к 100%. . А может кто ткнёт меня в готовое устройство с простор EBAY или Aliexpress В которой обойдусь толко заменой транзистора на более мощный или несколько в паралель если потребуется . Спасибо откликнувшимся . Да . В токовой цепи : батарея - транзистор - моё питающее устройство не должно быть ограничивающих резисторов и диодов . А может кто и от руки нарисует простую схемку но по подробней в описании деталей чтоб смог понять и реализовать . Совсем не электронщик но везде лазаю и больше ломаю чем улучшаю .
| | Сообщение # 62
Shurik2950
Постов: 6
Здравствуйте. На данном сайте нашел статью (СХЕМА ШИМ РЕГУЛЯТОРА) собрал всё работает, БП на ir2153 напряжение 13в затем данный шим при подключении нагрузки 5-6ампер сильно греется транзистор irfz44, скажите это нормально для этого транзистора или нет? Если нет то что можно сделать? Планируемая нагрузка 5-10ампер.
| | Сообщение # 63
robocop6230
Постов: 6
| | Сообщение # 64
sergetitoff
VanUliK,
| | Сообщение # 65
Boqun
Постов: 210
Цитата robocop6230 (  ) что за дополнительная навеска. Там все соответствует схеме.
| | Сообщение # 67
msmmmm
Постов: 891
Проверь на КЗ.
| | Сообщение # 68
Boqun
Постов: 210
Цитата DjSator (  ) Подскажите что не так, а то обидно. R3 выкинуть. R4 30-50 ом. И проверьте полевик,правильно ли он подключен.
| | Сообщение # 69
DjSator
Постов: 4
КОз там нет в указанных местах, я их еще при первоначальной пайке прозванивал.
Полевик подключен согласно схеме. Во время экспериментов с резисторами(ставил 50ом) спалил таймер. Резисторы если что в этом не виноваты. 50 Ом давал регулировку в очень узком диапазоне около 4в. Обозлился, спаял все с платы. Стал собирать на макетке. Сопли+rma223, вроде заработало но регулировало только в конце хода переменника. Как бы резкий скачок получался. Потом обнаружил что по запарке на МАКЕТКЕ неправильно подключил транзистор. Вместо минуса, на исток подпаял плюс. Как только подключил согласно схеме, работать отказалось. Буду разбираться дальше...
| | Сообщение # 70
krupgena
Постов: 181
Здесь нашёл регулятор .
