  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
ШИМ-регулятор
Сообщение # 81
Sam
  Постов: 2341   U
Slava500, SMDшка - это резистор или джампер?По маркировке не понятно чего написано.
Что он там делает?
Сообщение # 82
Цитата Slava500 ()
И лампа...горит...но не регулируется
. Светодиоды слишком мало жрут тока и их яркость может и не регулироваться в такой схеме. Но если и лампа не тускнеет,значит точно есть косяк
Сообщение # 83
  Постов: 2165   Друзья
555 запросто м\б браком ...
Сообщение # 84
Slava500
  Постов: 89   ОК
микросхему...менял...их у меня много...смд выпаял...он роли не играл...Но у меня вопрос где же правильная схема?..здесь например к средней ноге переменника идут ноги микрухи 2-6...!!!???https://a.d-cd.net/a3cd924s-960.jpg....https://www.drive2.ru/b/866109 А на этой 7!!!!???
http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_reguljatora/7-1-0-530?refresh
Добавлено (27.01.2018, 17:22)
Неисправность найдена!!! Каким то образом вышли из строя оба диода ...поставил настоящие 1n4148 ...И о Алилуйя!! все заработало!!! Всем спасибо! и удачи в творчестве!
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
