Автомат отключения габаритов
Captain
Постов: 36
Добрый день, Бояре!
Давно витает у меня такая идея, но все не досуг.
Достаточно часто (особенно зимой, а сейчас и летом, т.к. обязаловка с включенным светом ездить) вижу авто оставленные где-нить у офисов на день или у дома на ночь с включеными габаритами. Сам пару раз так лоханулся. Перегнал машину из гаража к дому (нужно было рано, в 4 ч. утра ехать на вокзал) и забыл выключить габариты, в результате V(АКБ)=0
Идея следующая: Нужно устройство, которое по истечении установленного времени отключало бы габариты, при условии, что зажигание выключено. Меня предостерегли друзья о том, что это устройство может выйти из строя в самый неподходящий момент, напр. ночью на трассе вырубит свет, но ...! Ближний и дальний работают только с включенным зажиганием (это вроде на всех а/м), а габариты и с выключенным. Соответственно цепи разные и на основной свет не повлияет, разве, что задние габариты погаснут (это НЕ приятно!!! - проблема). Может это устройство завязать на работу генератора? Есть ток от генератора - работают и габариты, нет - 10-15 мин. и откл.
Кто-нибудь задавался такими идеями?
Заранее благодарен!
skateman
Постов: 2201
Captain, а пепелац какой?
skateman
Постов: 2201
ear, да у меня тож зуммер орать начинает если габариты включены, но это не везде сделано
Captain
Постов: 36
skateman, ТАЗ 2115 инжектор.
skateman
Постов: 2201
была такая, тож один раз влетел на аккумулятор... в принципе реально сделать, тока в проводку придется влезать
Captain
Постов: 36
skateman, зачем в проводку? Прям перед лампами в разъемы (доп. переходник) разве нельзя?
skateman
Постов: 2201
дак вот именно что надо релюшками управлять, которые габаритами управляют и все это завязать на замок зажигания
Captain
Постов: 36
Либо под панелью управления в салоне к кнопке вкл/выкл габаритов. Только чтоб опять включить можно было выключив и опять включив. Но с задними - вопрос.
skateman
Постов: 2201
ну да, правильно, кнопки подключают катушки реле, а те своими контактами габариты, но чтоб выполнить отключение габаритов надо проверять наличие ключа в замке зажигания
skateman
Постов: 2201
ear, с начало с детским автомобилем надо доделать, а потом уже и это ну как нашелся IRL540 или 640?
