Автомат отключения габаритов
| | Сообщение # 32
plis
Постов: 5
| | Сообщение # 33
Captain
Постов: 36
| | Сообщение # 34
skateman
Постов: 2201
Captain, аналогичную можно сделать. Вот только интересно, релюха в монтажном блоке остается или ее демонтировать надо?
| | Сообщение # 35
Captain
Постов: 36
skateman, эт ты про какую? Про "362.3787" или "66.3777-02"?
| | Сообщение # 36
skateman
Постов: 2201
Captain, я про ту что щас стоит
| | Сообщение # 37
Captain
Постов: 36
skateman, Написано, что "362.3787" вместо штатной в блоке под капотом, а "66.3777-02" в салоне после кнопки вкл/выкл габаритов.
| | Сообщение # 38
invertor
Постов: 591
Captain, вот 2 простых схемы,не позволят оставить свет включеным,но есть недостаток,если зажигание выключено, не включишь свет
| | Сообщение # 39
signat
Постов: 97
Если кому то интересно: я делал на ГАЗ24-10 на планках предохранителей соединял через диод Д242 предохранитель габаритов с предохранителем зажигания. двигатель просто не глох пока фары не погасишь.
| | Сообщение # 40
Alex901
Интересно ТАЗовцы завернули...обычно реле управления светом запитываются от выключателя габаритов(так,по крайней мере,было на более ранних выпусках того же ТАЗа..).Если исходить из соображений простоты,то самое простое-включить в цепь включения "зажигания" дополнительное реле,которое при выключенном замке зажигания будет своими контактами отключать цепь питания габаритов... И еще:Не пойму смысла выдержки времени на отключение... Если очень надо,то на сайте http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=2587 опубликованы такие схемы.Они просты и при желании можно контактами реле управлять любой цепью..(сам повторял и ставил на ходовые огни,правда немного упрощал...-нареканий пока не поступало...)
