Quote (Captain)
И че будет если сигнал от ключа задействовать и на нашу приблуду? Гореть нечему.
получается так...
про сухой контакт именно так, т.е. свободный и ни к чему не прицепленыйДобавлено (03.02.2012, 17:04)
стоп. моя ошибка свет в салоне только на концевик двери работает, замок не при делах, если отрубить пиликалку, то типа "вежливый свет останется"
Добавлено (03.02.2012, 17:05)
если пиликалка ни к чему (а оно так и есть, т.к. ключи с собой - рефлекс). то можно эти контакты освободить под отрубание габаритов
