  • Страница 3 из 5
  • 5
Автомат отключения габаритов
Сообщение # 21
Captain
  Постов: 36   ОК
Quote (skateman)
стоп. моя ошибка свет в салоне только на концевик двери работает, замок не при делах, если отрубить пиликалку, то типа "вежливый свет останется"
Я тож ошибся. Пиликалка от концевика двери ЧЕРЕЗ замок!
Но пиликалка еще и на ремень безопасности завязана (если не пристегнут)
Сообщение # 22
skateman
  Постов: 2201   Друзья
не, там разные контакты идут, просто под все это одна пиликалка
Добавлено (03.02.2012, 17:44)
у меня тож пиликалка, но с разными тональностями при той или иной забывчивости
Сообщение # 23
Captain
  Постов: 36   ОК
Quote (ear)
skateman, а почему бы просто габариты посадить на замок, даже через реле, вытащил ключ все выключилось, ну можно и по выпендриваться и сделать с задержкой, но это не так важно можно и без нее.
У меня ключ от гаража и зажигания на одной связке. В темноте гараж открывать не удобно, и ключь снимать тож.
Может проще пиликалку заставить работать при вкл.габаритах без ключа? Как у всех нормальных!!!
Только пиликалки не у всех стоят. Я хотел еще племяннику в 2108 (мою старую) такую штуку поставить. Он тож ЗА!
Сообщение # 24
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Captain, дак пиликалку или отрубание габаритов?
Сообщение # 25
Captain
  Постов: 36   ОК
А можно ДВЕ?!!! biggrin
Сообщение # 26
skateman
  Постов: 2201   Друзья
низя
Сообщение # 27
Captain
  Постов: 36   ОК
Себе лучше наверное пиликалку подключить. Будет лишний раз напоминать о габаритах и заставлять выключать, что в кокце концов доведет до автоматизма. (Хотя после автоматной очери над ухом могу и не услышать wink )
Племяннику (у него пиликалки нет) лучше отрубание. Да и ear вроде заинтересовался для сына (неизвестно есть у него пищалка или нет).
Я думаю оба варианта могут заинтересовать и кому-нить пригодиться.
Еще одну особенность про 15-ку хочу добавить.
Свет в салоне после закрытия двери гаснет плавно (как в порядочных иномарках) даж при отсутствии ключа в зажигании (дополнительная подсветка чтоб достать ключ и вставить в замок). Только после поворота ключа (включив зажигание, не запуская движок) гаснет моментально.
Может как-то на освещение салона завязаться?
Сообщение # 28
invertor
  Постов: 591   ОК
у меня если заглушил машину и открыл дверь,при вкл.габаритах или габаритах и фарах.сразу подаётся сигнал из блока управления проводкой,так что не забудешь.А лучший способ это обойти машину и посмотреть,я лично всегда так делаю.
Сообщение # 29
invertor
  Постов: 591   ОК
а что обойти трудно вокруг машины
Сообщение # 30
invertor
  Постов: 591   ОК
ear, это само собой разумеется
  • Страница 3 из 5
  • 5
