  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
Регулятор напряжения ваз 2110
Сообщение # 11
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Надо сегодня будет у себя напругу померять. Я почитал, на 3-х режимных регуляторах походу режим вручную переключается?
Сообщение # 12
Slayer
  Постов: 38   ОК
Да но переключаешь ты их по сути на зиму или когда наступает лето
включи ближний свет, обогрев стекла, маг, печку хотяб на 2-ю скорость и померь.
У меня бортовой стоит проще, так вот при таком раскладе получается 12в.. ппц он считай в убыток работает...
Тем более, когда машина не новая очень много потерь идёт... У меня 2001г )))
Сообщение # 13
skateman
  Постов: 2201   Друзья
У меня 2003г была, так я без конца дистилят доливал в аккум - выкипало даже зимой. Интересно, а если на данном регуляторе выставить максимум напруги и надольняк сгонять, аккум не угроблю?
Добавлено (05.12.2011, 19:24)
Slayer, проверил, 14,3в на зажимах АКБ, дак это на ХХ, думаю при движении поболее немного будет.
У парняги была подобная ситуёвина на 2115, напруга была 13,4в, он все переменял, оказалось масса на двигле не затянута нормально была, как затянул так сразу больше 14в стало.
Сообщение # 14
Slayer
  Постов: 38   ОК
Я много чего уже проверил, походу просто потери по проводке идут wink
Сообщение # 15
skateman
  Постов: 2201   Друзья
че та большие потери, целых 2 вольта пропадает
Сообщение # 16
Slayer
  Постов: 38   ОК
легко, основная потеря связана со светом, как ближний включаю сразу нехило просидает)))
я передние габариты, задние габариты на диоды перевёл чуток легче стало
Сообщение # 17
skateman
  Постов: 2201   Друзья
а если без ближнего, чисто обогрев стекла, музон и печку на полную?
Сообщение # 18
Slayer
  Постов: 38   ОК
тоже не хило будет)))
Сообщение # 19
skateman
  Постов: 2201   Друзья
значит где-то в проводке косяк
Сообщение # 20
pogranec
сегодня ехал на работу утром, загорелась лампочка генератора на приборной доске,через некоторое время погасла и так всю дорогу. после работы таже история,но как только глушу двигатель постою 7-10мин,завожу двигатель все нормально,но минут через 5 все повторяеться,и так все время! в чем может быть причина может кто подскажет???????????
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
