  • Страница 1 из 4
Всевозможные вопросы по авто
Тут хотелось бы предложить выкладывать всевозможные "хитрости" эксплуатации и обслуживания всевозможных авто не вошедшие в темы раздела.
Для начала хотел бы рассказать как сбросить знак "!" на мониторе компа NISSAN PRIMERA P12,который загораетя при включении зажигания через 7 секунд.Он сигнализирует о необходимости прохождения очередного ТО.Ехать на СТО для этого не обязательно,достаточно произвести не хитрую манипуляцию на "бороде".
И так:нажав кнопку "info" крутим энкодер громкости до одинадцатого положения влево до появления сервисного меню ТО,убираем галку кнопкой "ENTER" в окне о сигнализации данной опции.
Честно говоря мне эта процедура попалась случайно и раздражала порядка 1,5 года,а на СТО это убирают только за "бабуси".
В этом же меню возможно активировать заново данную опцию на практически любой пробег до 45.000км.
Файлы: 6825432.jpg (706.4 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
nbotsman, частотомер и 3-4 витка вокруг высоковольтного провода.
Boltyara
  Постов: 1212   U
Мужики, у кого нибудь есть схема и прошивка для МПСЗ карбюраторных а/м ВАЗ, с использованием ДПКВ и возможностью подключения LCD панели 16*2?
Аматор
  Постов: 30   ОК
Цитата (Boltyara)
Сообщений: 723  Offline
Друзья Мужики, у кого нибудь есть схема и прошивка для МПСЗ карбюраторных а/м ВАЗ
А где видал на ваз карб с компом? Фантастика wacko Кинь фото двигла.
Boltyara
  Постов: 1212   U
Аматор, тебе зачем, если не понимаешь о чём вопрос? Не видел двигателя ни разу- попробуй открыть капот. Проще: забей в поисковике: "что такое микропроцессорная система ЗАЖИГАНИЯ" ,"ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА", ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ, зависимость "УОЗ" от оборотов коленвала и нагрузки на двигатель, что такое детонация и т.д. и т. п. И ещё: правильно цитируй мои посты!
Аматор
  Постов: 30   ОК
Да понимаю =) Причём не хило. Не вижу смысла во всём этом на карбюраторе ! ! ! Лутше за те бабки что потратиш на МПСЗ сделай трамплёр нормально =) А под разный октан с ключиком под капот =) Или лей один бенз =)
Boltyara
  Постов: 1212   U
Аматор, если ты не видишь смысла или не хочешь его увидеть, то лей в бак что хочешь и крути ключиком под капотом куда хош. Деньги оставь на пиво. От непонимания вопроса (на который раллисты для карбовых моторов, которые крутят по 12 тыщ. оборотов тратят кучу времени) -тема закрыта. На последок- трамблер и МПСЗ с ДПКВ это как рогатка и снайперская винтовка.
П13-15
  Постов: 811   Х
Цитата (Аматор)
Друзья Мужики
biggrin biggrin biggrin Прикольно.. biggrin
Добавлено (16.05.2013, 13:16)
В журнале радио 2011 №1 и №2 посмотри.
AntonYk
  Постов: 7   ОК
Всем привет!! у меня такая проблема - подключил вентилятор радиатора напрямую к аккумулятору через выключатель, когда включаю вентилятор выключатель быстро и сильно нагревается(( как этого избежать?? поставить другой выключатель или подключить резистор?? и есть у кого нибудь схема регулятора оборотов для автовентилятора?? помогите плиз
  • Страница 1 из 4
