  • Страница 4 из 4
Всевозможные вопросы по авто
Сообщение # 31
Новичёк58
  Постов: 24   ОК
Всем привет может и не в тему напишу решил на дня установить волговские звуковые сигналы на ВАЗ-2110 нашёл в инете схему соединения вот собрал и он у меня стал работать только от зажигания до этого работал и без зажигания. Подскажите почему так получилось.Заранее спасибо.
Файлы: 7159589.png (182.2 Kb)
Сообщение # 32
yoga
  Постов: 416   Друзья
Мужики, подскажите где можно скачать русскую версию софта CarSoft 7.6 заточеную под адаптер k-l-line.
Сообщение # 33
yoga
  Постов: 416   Друзья
Принесли такой вот тахометр . Говорят "универсльный" biggrin . Заменил тройку сгоревших полупроводников, прибор заработал, но не корректно( со слов хозяев). Пытаются всунуть его в Мерседес Спринтер, но будет -ли он там работать? Заменил сгоревший транзистор 13003 на более мощный 13005, но при установке адекватных показаний начинает нагреваться, а если показания завысить, то ничего не греется. Может послать их за родным тахометром и пусть голову не морочат?
Добавлено (12.11.2014, 12:49)
Искал схему на этот тахометр - не нашел. Может есть у кого?
Файлы: 2946744.jpg (57.8 Kb)
Сообщение # 34
fflexx
  Постов: 2   ОК
Хочу, чтоб ходовые огни горели только тогда, когда работает двигатель. Можно приспособить кнопку от ГБО. А может кто владеет схемкой? Просто нет лишней кнопки.
Сообщение # 35
rylan
  Постов: 502   Друзья
через релюшку от генератора тонкий провод.
Сообщение # 36
sterc
  Постов: 603   Друзья
fflexx, вот проверенная схемка. у меня стоит.
Файлы: 0392277.jpg (55.8 Kb) · 8321238.jpg (148.9 Kb) · 9863214.jpg (114.1 Kb)
Сообщение # 37
Gosha1648
Господа просто уже не знаю куда обратиться, решил сюда написать. У меня в автомобиле установлен маршрутный компьютер Мультитроникс VC 731. В настоящее время мне необходимо заменить стабилизатор напряжения, так как компьютер работает не корректно. Подскажите пожалуйста что это за стабилизатор? на нем написано 7533-2 или может подобрать аналог
Файлы: 7141402.jpg (137.7 Kb) · 7787391.jpg (50.2 Kb)
Сообщение # 38
Gosha1648, Сходи ,похожая тема
  • Страница 4 из 4
