При включении компьютер пикает и экран чёрный
| | Сообщение # 71
megos
Постов: 1726
fraer, на том месте и чипсет частенько стоит, но возможно так и есть, а встроенное видео тоже частенько вылетает. Почему-то на ЦП термопасту меняют- а вот про чипсеты забывают, хотя, например, на моей материнке нормальная рабочая температура чипсета- около 70 градусов, естественно цельсия.
| | Сообщение # 72
fraer
Постов: 469
Цитата nickolay78 (  ) То что ты указал на фото это южный мост один из мостов и есть встроеным видео ядром
| | Сообщение # 73
N-удалён
Постов: 2270
Цитата megos (  ) чипсет Чипсет это набор микросхем, включающих в себя оба моста. Очень редко два моста в одной микрухе.
| | Сообщение # 74
N-удалён
Постов: 2270
Цитата fraer (  ) один из мостов и есть встроеным видео ядром В старых матерях, современный чипсет не "потянет" видео в одной микрухе, и есть такое только для старых процов AMD . И на сколько помнится были попытки обьеденить для сокета 478 это процы пеньки четвертые, но это получилось не удачей.
| | Сообщение # 75
fraer
Постов: 469
Цитата nickolay78 (  ) Чипсет это набор микросхем, включающих в себя оба моста. Очень редко два моста в одной микрухе. сам то понял што написал
| | Сообщение # 76
megos
Постов: 1726
А вот и не подерётесь Без "имени" материнки сказать что-то тяжело, скорее всего там есть встроенное видео, но скорее всего придётся ставить внешнюю видеокарту.
| | Сообщение # 77
N-удалён
Постов: 2270
На материнке Марса такой байды нет точно , она у него хоть и старя но одна из первых которая сделана для работы на две видеокарты,
| | Сообщение # 78
megos
Постов: 1726
nickolay78, что гадать, будет название материнки- тогда и посмотреть можно, что там, где, и присутствует ли вообще...
| | Сообщение # 79
N-удалён
Постов: 2270
Цитата fraer (  ) сам то понял што написал А чего не понятного написал ?? Есть южный и северный мост , это и есть чипсет , набор микросхем. Они могут быть разделены , стоит одна микросхема , рядом вторая. Могут быть две в одном корпусе, но такое бывает редко. Что не понятно ???
| | Сообщение # 80
megos
Постов: 1726
Цитата nickolay78 (  ) Есть южный и северный мост вспомнилось лицо одного"менеджера торгового зала" когда спросил его про чип северного моста-" откуда у AMD мосты, это же не INTEL"
