  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
При включении компьютер пикает и экран чёрный
Сообщение # 11
radiovid
  Постов: 383   Друзья
у мя тож пикал так оказалось оперативке хана,..... поробуй вытащить и вставить тож иногогда бывает
Сообщение # 12
Трутень:)
  Постов: 63   ОК
У меня недавно тоже пикал - сгорела видеокарта. Смотрите по сигналам BIOS.
Сообщение # 13
fraer
  Постов: 469   Друзья
может мыши в средине завелись, они тоже пищат заразы.
Сообщение # 14
паяльник
  Постов: 35   ОК
Вообщем, снял оперативу почистил на ней контакты вставил назад и комп запустился
Добавлено (12.09.2013, 00:03)
Сообщение # 15
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Воскресенье, 17.02.2013 и Четверг, Сегодня, 00:03 biggrin Семь месяцев целеустремления на конец то дал результат biggrin
Сообщение # 16
megos
  Постов: 1726   Друзья
nickolay78, наверно очень тщательно чистил, под микроскопом biggrin
Сообщение # 17
Adressate
  Постов: 78   Х
предлагаю переименовать топикстартера в "Археолог"а) 7 месяцев раскапывать системник - это ж какое терпение нужно)
Добавлено (21.09.2013, 09:56)
А может после старта темы автор был забран в армию, и приехал на побывку?
Отсидел в тюрьме за дать по морде полисмэну?
Совершил путешествие на каноэ по Атлантике?
Ездил в турне по Азии с популяризаторскими лекциями "Оно пищит - знаки свыше".
Был под гипнозом секты антикомпьютерщиков, и только-что освободился?
Написал запрос в поддержку Microsoft и ждал ответа? (как-раз около 7 месяцев).
Осваивал телекинез для безконтактного вынимания оперативки (статика, все дела)?
Попытался "почистить контакты" соседу-оперативнику и был послан см. пункт 2.
Что-то кофе крепкий wacko
Сообщение # 18
Суровый
  Постов: 26   ОК
Adressate, вот это уже не смешно
Сообщение # 19
Mars
  Постов: 287   Друзья
У меня вот недавно был интересный случай,перестали работать все USB порта,ни флешки ни принтер короче ниче не работает,пишет при подключ устр возникл про.....,замена драйверов с последующими перезагрузками ниче не давало,мастера говорили что возм полетел южный мост,но проблема решилась заменой батарейки :),говорю ето мастеру а он мол такого не может быть biggrin
Сообщение # 20
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Может, но не на всех матерях, . При посаженой батарейке биос удачно стартует и дает стартонуть компу , но изначально не было напряжения на мосту и биос, загружается не видя или USB или COM порты или видеокарту. Раньше с таким явлением стыкался довольно часто.
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
