nickolay78, Mars, там не номер процессора нужен, а марку мамки
По идее, если есть выход, то значит и видеокарта есть
Цитата nickolay78 (
Видео выходы на мамке будут работать в том случае если в процессоре есть встроенное видеоядро.
При чём тут процессор...проц не играет в этом деле почти никакой роли...
видеокарта - это и есть т.н видеоядро, вернее видеоЦАП наверно
Если в мамку встроена видюха, то значит видео напрямую с материнки...
у самого видео встроенное есть + порт для дополнительной видеокарты
Tсли видюха сгорела, то только видеокарту купить...
