При включении компьютер пикает и экран чёрный
| | Сообщение # 21
skinail
Постов: 290
у меня на лаифбуке сименс странно работают юсби, всего 2порта. Если устроиство подключено в первыи порт, и при подключении во второи другое устроиство, тут же пишет что с устроиством 1 проблемы и отключает его. И наоборот. Думал механические проблемы, сувал просто юсб штекер, ничего не происходит.
| | Сообщение # 22
Может перегрузка по питанию. Порты слабые или нагрузка слишком большая.
| | Сообщение # 23
skinail
Постов: 290
то есть советуешь попробывать бп помощнее подключить?
| | Сообщение # 24
Нет. Просто (это не утверждение а предположение) общая нагрузочность портов составляет например 500 ма. И если два устройства потребляют больше, то один из портов будет отключатся
| | Сообщение # 25
skinail
Постов: 290
ну у меня мышка и флешка, не думаю что они напрягают так питание что отрубается второи. Получается уже ничем не помочь?
| | Сообщение # 26
Mars
Постов: 287
если в компе полетела оператива,при включении биос должен отображатся?
| | Сообщение # 27
N-удалён
Постов: 2270
Смотря как полетела, если ее тяжело накрыло биос может вообще не запустится, может отображать ее в биосе но не будет отображать ее система( это в случае если стоит больше чем одна планка) Может ни чего незапускатся но будут звуковые сигналы> В общем там вариантов кучи
| | Сообщение # 28
Mars
Постов: 287
до етого были звуковые сигналы,но я не мог определить какой в нем биос,потом я его почистил,проц,планку,после етих процедур при включении сигнал пропал,но на екране ничего не отобр
| | Сообщение # 29
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Mars (  ) потом я его почистил, Перечистил ты его, чисти еще раз , шевели все разъемы и запускай , должен бы стартонуть.
| | Сообщение # 30
Mars
Постов: 287
ок буду пробовать
