Ремонт БП LG-l1753s монитор
| | Сообщение # 21
redish
Постов: 2405
Цитата gameprogrammer (  ) и еще значит предох, надо поменять? после замены всего вместо предохранителя лампу ватт на сто или 150 и тогда только в сеть. Не даст сгореть деталям в случае чего( и то не всегда помогает)...Если всё в порядке ,то лампа кратковременно должна вспыхнуть и погаснуть.
| | Сообщение # 22
gameprogrammer
Постов: 51
Итак, из проверки выяснил, что предохранитель, R109, Q101,ZD101- сдохли.Но как можно проверить микруху U101?D201 оказался рабочим, проверял в режиме диода, проводит в одну сторону.А вот D202 хз как проверить, там 2 диода рядом, выпаять их проблематично.Добавлено (25.02.2017, 02:10) --------------------------------------------- В схеме даже транзистор неправильный указан, на плате стоит fqpf8n60c
| | Сообщение # 23
redish
Постов: 2405
Цитата gameprogrammer (  ) как можно проверить микруху U101? можешь и не проверять, при вылете полевика она тоже сдыхает в подавляющем большинстве случаев. Просто замени. И в целях профилактики желательно С103 новый поставить.
Цитата gameprogrammer (  ) вот D202 хз как проверить просто прозвони, нет ли кз после этого выпрямителя на кондере С204
| | Сообщение # 24
gameprogrammer
Постов: 51
Итак, все вышеуказанные детали заменены, дальнейшие действия, в сеть не включал ещеДобавлено (02.03.2017, 21:12) --------------------------------------------- И еще если не сложно, как определить, какой диод можно поставить вместо ZD101??Нашел похожие по маркировке, но точно ли подойдет
| | Сообщение # 25
redish
Постов: 2405
Цитата gameprogrammer (  ) какой диод можно поставить вместо ZD101? стабилитрон на 3.3 вольта
Цитата gameprogrammer (  ) Нашел похожие по маркировке, озвучь маркировку
| | Сообщение # 26
gameprogrammer
Постов: 51
Оранжевый, zab7Добавлено (02.03.2017, 21:53) --------------------------------------------- z4b7 точнее Добавлено (02.03.2017, 21:56) --------------------------------------------- Еще z3b9 tcnm
| | Сообщение # 27
redish
Постов: 2405
это на 4.7 и на 3.9 вольта, можешь поставить на 3.9, если нету на 3.3
| | Сообщение # 28
gameprogrammer
Постов: 51
Хорошо,дальше что тогда?Включаю в сеть? плату?
| | Сообщение # 29
redish
Постов: 2405
gameprogrammer, ели всё проверил и правильно впаял, включай всё целиком в сборе(вначале можешь с лампой вместо преда)
| | Сообщение # 30
gameprogrammer
Постов: 51
Эх, думаю 10% успехаДобавлено (02.03.2017, 22:05) --------------------------------------------- я не помню , как лампы подключаются)) Добавлено (02.03.2017, 22:05) --------------------------------------------- Которые подсветка
