Ремонт БП LG-l1753s монитор
| | Сообщение # 101
gameprogrammer
Постов: 51
Ммм.Жужжит плата, что-то, еще со вчера.Сделал, как вы написали, напряжение нормас, без скалера, с ним 0 и там и тамДобавлено (04.03.2017, 00:55) --------------------------------------------- Т101 жужжыт Добавлено (04.03.2017, 00:56) ---------------------------------------------
Цитата redish (  ) на скалер можно подкинуть внешние 5 вольт и посмотреть,как себя стабики чувствуют... Как сделать/проверить
| | Сообщение # 102
redish
Постов: 2405
Цитата gameprogrammer (  ) Жужжит плата проверь ,как вначале проверял(полевик и т.д.),может всё же спалили без резистора. Резистор полюбому купить нужно. А скалер отключаешь от всех других плат и даешь 5 вольт на входы стабилизаторов(1-минус, 3-плюс) от внешнего бп,желательно с защитами от кз и по току. Смотришь напряжения на выходах стабилизаторов(2-й вывод). Должно быть 3.3 и 1.8 вольт.
| | Сообщение # 103
Sergo9542
Постов: 5
redish, Доброго времени суток! Простите за вопрос, но если поменять местами штекеры лампы накаливания (к примеру верхней) на мониторе LG1753S, будет ли работать подсветка и сам монитор. Просто у меня монитор не включается, пока его в течении 1-1,5 часов не замучаешь включением и выключением в сеть. Только тогда он запускается и то, сначала показывает с горизонтальными разрывами по 1-2 см. и только через 3-5 минут (видно как прогреется) всё нормально. Монитор 2008г. ни разу не был в ремонте, а тут такая засада. Простите ещё раз, понимаю как может надоедать любитель своими "познаниями". Просто я сам электрик, в юности увлекался электроникой, но самоучка, спецобразования нет. Братишка относил монитор в мастерскую, а мастера у нас ни в зуб, ничего не нашли. Заменили все кондёры в БП, один стаб на 3,3 В. Монитор так и работает как и до "ремонта". Если не трудно отпишитесь пожалуйста. Всех благ. Серёга.
| | Сообщение # 104
rustem65
Постов: 63
Sergo9542 На дату посмотри.Добавлено (01.10.2018, 15:47) --------------------------------------------- Главное не перепутать горячую с холодной.
| | Сообщение # 105
Sergo9542
Постов: 5
На дату чего?Добавлено (01.10.2018, 17:00) --------------------------------------------- И что значит горячую с холодной? Сарказм? А ответить по существу вопроса?
| | Сообщение # 106
rustem65
Постов: 63
Почему сразу Сарказм. Говорю вполне серьёзно.Если по существу местами можете менять,но переварачивать вот тут (горячую с холодной) так ясней.Добавлено (01.10.2018, 17:30) --------------------------------------------- да на счёт даты,последнее сообщение в этой теме было ( Сб, 04.03.2017, 11:33) Добавлено (01.10.2018, 17:38) --------------------------------------------- горчая сторона идет с более толстой шиной или проводом.
| | Сообщение # 107
Sergo9542
Постов: 5
Вот теперь понятно. Я имею ввиду вот что. Например верхняя лампа, у неё два штекера подключения. У меня в мониторе провода от четырёх штекеров ламп одного сечения и двух цветов. Вот я и интересуюсь, если "мастера" перепутали их местами будет ли работать подсветка. Спасибо.
| | Сообщение # 108
rustem65
Постов: 63
Ты хоть показл фото. А так один штекер одна лампа вот считай по две лампы с каждой стороны если в паре поменяются местами ничего сташного.Добавлено (01.10.2018, 21:38) --------------------------------------------- Тут нужны исправные лампы для проверки чтобы определить в чем дело.
| | Сообщение # 109
Sergo9542
Постов: 5
Значит по 2 лампы сверху и 2 снизу, если в паре мастера поменяли местами не страшно, ясно, спасибо.Добавлено (01.10.2018, 22:20) --------------------------------------------- Уважаемый rustem65 с лампами мне теперь понятно. Можете ли Вы дать мне совет ГДЕ, КАК, с ЧЕГО начать поиски неисправности. Хочу сам починить. Монитор LG1753S не включается, пока его в течении 1-1,5 часов не замучаешь включением и выключением в сеть. Только тогда он запускается и то, сначала показывает с горизонтальными разрывами по 1-2 см. и только через 3-5 минут (видно как прогреется) всё показывает нормально, цвета для моего старичка качественные, матрица корейская фирма. В мастерской заменили все кондёры в БП, один стаб на 3,3 В. Монитор так же и работает как и до "ремонта", чтобы посмотреть фильм, или поиграть на компе нужно часа 1,5 мучить вкл. и выключением его. Спасибо.
| | Сообщение # 110
rustem65
Постов: 63
Для начала проверить питание по +12 и +5 даже вернее будет отключить скаллер и инвертор. Потом подключить скаллер и проверить через фонаик изображение без инветора если все нормально останется инвертор и лампы. Как то так кстати найди схему.
