Ремонт БП LG-l1753s монитор
| | Сообщение # 11
gameprogrammer
Постов: 51
Туплю, как проверить кондеры?Они же не должны проводить ток,т.к. постоянныеДобавлено (24.02.2017, 23:42) --------------------------------------------- Резисторы в норме, можно ли заменить пред. на T4A L 250V?
| | Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
Цитата gameprogrammer (  ) можно ли заменить пред. на T4A L 250V? можно, но прежде проверь мост, кондеры(не пробиты ли) и прозвони на предмет короткого замыкания после моста(между плюс-минус большого кондера). Иначе пред опять сгорит к чертям собачьим.
Добавлено (24.02.2017, 23:47) ---------------------------------------------
Цитата gameprogrammer (  ) как проверить кондеры? просто прозвони нет ли КЗ между выводов
| | Сообщение # 13
gameprogrammer
Постов: 51
КЗ нигде нет, кроме бочки, там оно есть, пищит собака...А еще на сх101 показывает 1.5Мом, хотя вроде должно 1.
| | Сообщение # 14
redish
Постов: 2405
Цитата gameprogrammer (  ) сх101 показывает 1.5Мом, хотя вроде должно 1 умножь 470ком на 3 и получишь 1.5Мом
Цитата gameprogrammer (  ) кроме бочки, там оно есть, пищит собака ты мост проверил?
| | Сообщение # 15
gameprogrammer
Постов: 51
Значит кондеры нормальные, диоды тоже, на каждом .620Добавлено (24.02.2017, 23:58) --------------------------------------------- Дальнейшие действия?
| | Сообщение # 16
redish
Постов: 2405
если мост целый, то тогда хана полевику Q101( а с ним может и шимке). Выпаивай полевик(транзистор на радиаторе), кз на банке должно пропасть.
| | Сообщение # 17
gameprogrammer
Постов: 51
q101, правильно понял?
| | Сообщение # 18
redish
Постов: 2405
Цитата gameprogrammer (  ) правильно понял? да
| | Сообщение # 19
redish
Постов: 2405
Короче, расклад такой: полевик + микра - замена, обведенные детали проверить
| | Сообщение # 20
gameprogrammer
Постов: 51
Замыкание пропало на бочке, с заменой понял, постараюсь в ближайшее время, и еще значит предох, надо поменять?
