  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Двухканальное зарядное устройство
Сообщение # 31
motopsih
  Постов: 18   ОК
схема г... нет стабилизации напряжения в мусорку
Сообщение # 32
  Постов: 703   Друзья
motopsih, а зачем вам стабилизация напряжения?
Сообщение # 33
motopsih
  Постов: 18   ОК
акб заряжаеться стабильным напряжением 14.5 вольт какой ток до фени какой
Добавлено (27.12.2016, 22:04)
ток для заряда не важен главное напряжение при 14.5 вольт он себя чухает нормально а ток он потребляемый взависимости от степени розряда акб ток может достигать и 30 ампер при розряженом акб на любом автомобиле контролируеться напряжение а ни ток а ток до фени а там заряжайте как хочете
Сообщение # 34
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
здесь многие не согласятся с такими выводами.
при заряде аккум. обычно берется ток заряда одна десятая от емкости .и заряжают аккумулятор до напряжения точно не помню где то до 14 вольт (могу и ошибится) при этом напряжение зарядного устройства меняется .
может, не спорю,зависит от генератора (это в экстренных случаях,аккум дохлый ,прикурил и поехал) .но это уже насилование аккумулятора и на какое время его хватит?
пластины рассытятся и моргнуть не успеешь (попробуй заряжай аккумулятор легковушки током 30 ампер и посмотри ,что с ним будет )
согласен контролируется напряжение генератора ,а акуммулятор стоит в буфере .
Сообщение # 35
  Постов: 703   Друзья
Сообщение # 36
motopsih
  Постов: 18   ОК
dsfas точно в дырочку
Сообщение # 37
mikhas
  Постов: 2   ОК
Всё замечательно! Но вот как напряжение 14,5 В выставил кто нибудь и где. Схема работает только по току.
Сообщение # 38
  Постов: 703   Друзья
А в ней и нет ничего чтобы контролировать напряжение. В третьем сообщении этой темы есть описание схемы.
Сообщение # 39
motopsih
  Постов: 18   ОК
не соберайте пустая
трата времини
Сообщение # 40
valpol
Как подключить к схеме зарядного устройства китайский мини ампер-вольтметр модели WR-005, чтобы измерять ток заряда-разряда?
Добавлено (24.04.2017, 09:02)
Как подключить к этой схеме китайский мини ампер-вольтметр модели WR-005, чтобы измерять ток заряда?
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
