Переносная зарядка для телефона
| | Сообщение # 142
Alex1
Постов: 1717
Igoran, у меня все компоненты импортные, напруга вроде не плавает. Ну или чутка. Выставлял без нагрузки 5.0В, теперь с нагрузкой, через час работы прео 4.98-4.99В. Такие пироги. Вот не пойму почему грелась микра индикатора разряда... Будем кумекать. Временно дорогу перерезал.
| | Сообщение # 143
Постов: 3056
Alex1, С нагрузкой отличные выходные параметры. В индикаторе разряда нужно брать именно 74HC04, есть похожая микра, там обратный алгоритм включения. А вообще я тогда планировал сделать её на TL431 да так и не доделал, купил карманные преобразователи и их с собой и носил, а этот возил (тяжеловат)..
| | Сообщение # 144
Alex1
Постов: 1717
Цитата Igoran (  ) 74HC04 Так она родимая и стоит. Резистор правда многооборотник, может в нём дело...
| | Сообщение # 146
Постов: 3056
Alex1, Попалась интересная схемка индикатора разряда, по моему тут для блока будет самое то:
| | Сообщение # 147
N-удалён
Постов: 2270
| | Сообщение # 148
Alex1
Постов: 1717
Igoran, так просто плата под микру разведена и всё впаяно уже. Если только не запашет, тогда альтернативу придётся паять.
| | Сообщение # 149
Постов: 3056
Цитата Alex1 (  ) так просто плата под микру разведена и всё впаяно уже Ну, у меня она там ставилась сбоку как сьёмная, если уж не заработает, отпилить и пристроить новую..
nickolay78, Специализированные не всегда найдёшь, тут бывает нужного транзистора не найти, рыщешь по аналогам.. А на рассыпухе, я и планировал позже сделать на TL431 да потом отложил, другие вампирчики появились, покомпактней.
| | Сообщение # 150
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Igoran (  ) интересная схемка Такие схемки будут инерционны, то есть срабатывать не в рамках заданных параметров, если это условие не столь важно то можно делать на паре транзисторов или на каком то дешевом ОУ. Если все же нужно четкое срабатывание, применять надо или специальные микросхемы, или на компараторе, на 431 работает идеально, проверено.
