Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д.
| | Сообщение # 12
Постов: 3056
Ну раз работает, хорошо, может это был чип предохранитель..
| | Сообщение # 13
U3blk
Здравствуйте. Помогите с ремонтом сетевой USB-зарядки (розетка настенная 220 В с юсб зарядкой). Как минимум сгорел тарнзистор 13003 и резистор (смд-шный) в его эмитерной цепи. Но есть еще одна сгоревшая деталь, подключена между базой и эмитером транзистора 13003, имеет маркировку на корпусе - GA3BD, имеет 5 выводов, один из которых отгорел. Помогите опредеить - что это за деталь?
Привожу фото . Неисправные детали - правый верхний угол
| | Сообщение # 14
sergey-ryvkin
Постов: 2
Сломался резистор сп1 на з.у автомобильном/самодельное/,можно заменить на сп3
| | Сообщение # 15
Постов: 3056
U3blk Это микросхема ШИМ регулятора, какая точно на вскидку сказать не могу, нужно как минимум обозначить расроложение деталей обвязки, но в большинстве своём может стоять микросхема SG6848 SOT-23-6 или её аналоги, в зависимости от подключения.
Цитатаsergey-ryvkin (  ) можно заменить на сп3 Переменник СП3 на 10кОм а был на 33кОм, что на две трети меньше. Что регулировалось этим переменником?
| | Сообщение # 16
sergey-ryvkin
Постов: 2
регулировал выход ампер на аккумулятор
| | Сообщение # 19
Постов: 3056
Цитата sergeu654 (  ) немогу найти схему в зарядке стоит микра 1271а Схем к ним практически нет (есть общая схема БП в даташите), и если уж полетела силовая часть то придётся прозванивать и менять все соответствующие детали, предохранитель, диодный мост, электролит, полевик и наверняка микросхему шим NCP1271. Резистор судя по полосам примерно 22 Ом.
| | Сообщение # 20
sergeu654
Постов: 347
скажите есть зарядка с асуса хотел перекинуть шнур выхода с горевшой зарядки на рабочую в сгоревшей идет три провода белый тонкий подписан pc будет ли работать бук без этого провода и для чего он нужен
