Малогабаритные зарядные устройства
| | Сообщение # 61
Постов: 7401
Не горит, так как открыт переход транзистора эмиттер-база. Светодиод оказывается замкнутым.
| | Сообщение # 62
Аникеев
Постов: 189
Так получается ставим резистор как ты говорил и все будет ок?
| | Сообщение # 63
Постов: 7401
Куда ставим, какой?
| | Сообщение # 64
Аникеев
Постов: 189
[Maestro] не понял тебя что нужно сделать чтоб диод нормально горел ?
| | Сообщение # 65
Постов: 7401
Схема слишком примитивная и толковой светодиодной индикации (в широком дипазоне зарядных токов) добится будет трудно. Сделай просто его по питанию и всё. А пока померяй, какое напряжение на нём?
| | Сообщение # 66
Аникеев
Постов: 189
Да померил 0,8в даааа при такой напруге явно он гореть не будет!
| | Сообщение # 67
Постов: 7401
Так что откажись от led индикации заряда - просто поставь небольшой стрелочный амперметр. Это будет солиднее и информативнее.
| | Сообщение # 68
Аникеев
Постов: 189
Ага этого добра у меня много значит при зарядке акума ток будет уменьшаться тем самым можно проследить его заряд так? а что можно придумать чтоб при определенном падении тока зарядка сама отключалась?
| | Сообщение # 69
Постов: 7401
А это довольно сложно и не надёжно. Разный аккумулятор в разном состоянии (новый-старый) будет иметь различный порог отключения. Поэтому просто выставляем некоторое значение, равное 10% ёмкости и выдерживаем 10-15 часов на заряде. По крайней мере я так всегда делаю...
| | Сообщение # 70
Аникеев
Постов: 189
[Maestro] Я тебя понял спасибо!!!!
