  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Малогабаритные зарядные устройства
Гость
  Постов:   Гость
по поводу http://radioskot.ru/publ/remont/remont_zarjadnogo_ustrojstva_dlja_akkumuljatora/4-1-0-98
маленький чипик , как написал автор это LM358 и всего то ,
Спасибо, а схема есть этого ЗУ?
Гость
  Постов:   Гость
Да, там обычный операционый усилитель с контролем напряжения.
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я собрал зарядку на этом блокинг-генераторе для мобилы от 1,5В)))
Вот по этой схеме:
Только я тут по моему диод не в ту сторону нарисовал))
Вот сам "прибор"
Файлы: 8090230.jpg (11.5 Kb) · 3485676.jpg (154.2 Kb) · 7200645.jpg (156.7 Kb) · 2775086.jpg (141.2 Kb) · 7345732.jpg (136.1 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Но самое интересное и не понятное, это то, что мультиметр не мог определиться с показанием: то показывал 5В, то 11, один раз аж 20В дошло))
Файлы: 8286838.jpg (136.4 Kb) · 6728998.jpg (142.3 Kb)
Прикольно вышло! Теперь надо оформить всё это в корпус. Но советую на выходе преобразователя (там где подключаем к мобиле), поставить защитный стабилитрон на 6-10В. Типа Д814А или Д814Б. Конденсатор тоже на выходе поставь 50-100мкФ 25В. Иначе эти 20В мобильник испортят. Учитывая высокую частоту преобразования 20-40кГц, цифровой мультиметр будет врать безбожно, так как его рабочие частоты до 1кГц.
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я сомневаюсь, что там такое напряжение, что нужен стабилитрон)) Там светодиод горит на 2\3 от полной яркости))
Кондер можно поставить)) Самая ГЛАВНАЯ проблема - как от писка избавится? Без нагрузки (телефона) писк есть, но частота немного ниже чем с нагрузкой. Если без нагрузки еще терпимо, то с нагрузкой после 5мин "крыша едет" sad
И может какие-нибудь детали в схеме лучше заменить на другие номиналы? Если да, то что на что менять))
Еще пробовол запустить без резистора. Тоже работает, но пищит немного громче и уже со звуком летящего комара))
На холостом ходу (без нагрузки) как раз и будет 20В. Отключи телефон и померяй на конденсаторе напряжение (если конечно он установлен). И в момент подключения к мобиле всё напряжение повалит на контроллер заряда аккумулятора. Для устранения звука поменяй транзистор, добавь или убавь витков. А проще всего уменьши конденсатор 22нФ.
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Легко сказать убавь витки)) У меня уже все намотано, я их трогать не буду)) А кондер можно. А транзистор какой поставить, у меня КТ315Б?
Реально 20, даже больше 20В))) Но при зарядке напруга проседает до 3В. А как можно уменьшить напряжение но увеличить силу тока?
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
