Малогабаритные зарядные устройства
Сообщение # 51
aka
  Постов: 3090   Друзья
Убьет то не убьет но мало не покажется
Сообщение # 52
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ну а регистраторы, поверь мне, вешь не очень надежная. свет отруби и ни видео ничего. заказчик как всегда на аварийке экономит.
Сообщение # 53
Рок-Н-Ролщик
  Постов: 14   ОК
AKA, нашел стабилизатор напряжения LM340t12 7812 p+
не в курсе чо на выходе???
Сообщение # 54
LM340t12 и 7812 это 12-ти вольтовые стабилизаторы. См. даташит в файле-
Файлы: 000-1-LM340AT-1.rar (256.7 Kb)
Сообщение # 55
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Ребята вот недавно схемку нашел для зарядки акумов работает отлично и ток плавно регулируется но вот почему светодиод не горит? при зарядке я уже так думаю может надо на другом транзисторе собрать?
Файлы: 1517366.jpg (17.8 Kb)
Сообщение # 56
aka
  Постов: 3090   Друзья
странно, тут на всв 100 он должен гореть , попробуй уменьшить резистор до 800 ом
Сообщение # 57
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
АКА вот интересно резистор переменный пробовал ставить при напряжении 12 вольт и 900ма крутишь на уменьшение и где-то на 200ом он начинает дымить греться а светодиод молчит я уже и свет-д другой ставил и полярность правильная не горит и все
Добавлено (27.09.2011, 23:46)
Ребята соберите кто-нибудь эту схемку светодиод действительно не горит а почему???
Сообщение # 58
aka
  Постов: 3090   Друзья
может светодиод испорчен?
Сообщение # 59
Там резистор нужен на пару ватт, лучше проволочный, ведь на нём выделяется мощность P=UI =5Вх0,9А=4ватта!
Сообщение # 60
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Вот дела а на схеме и в описании ничего не сказано все равно не пойму, так если подключить светодиод к 12в через обычный резистор 1,5 ком он горит а почему в схеме не работает? получается он не горит из-за падения силы тока на нагрузку так что-ли?
