Малогабаритные зарядные устройства
Сообщение # 111
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ага то есть на то кольцо которое у меня есть попробовать накрутить провод ток побольше...а какой примерн можешь подсказать?размеры кольца 28*16*7
Добавлено (08.03.2012, 01:53)
это кольцо тож вроде от компа...на него провода были намотаны...на них диоды были подключены и ключ электрический
Добавлено (08.03.2012, 01:54)
я почти уверен что от компа...знач колечко хорошее должно быть по логике
Сообщение # 112
aka
  Постов: 3090   Друзья
ток с такими транзисторами максимум 800 ма ( и то если все строго по схеме собрать )
Сообщение # 113
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
т.е. кольцо меньше нужно...ну буду искать...от энергосберегающей же подойдет?
Сообщение # 114
vladlat
  Постов: 162   Х
Quote (Tosik)
вот ещё на MAX1709 зарядка, довольно интересная: http://www.svoimi-ru-kami.narod.ru/Dc1dc5/dc1dc5.htm
Я вот тоже собираюсь... Но цена микросхемы... почти 15 баксов... В принципе всё остальное есть.
Сообщение # 115
masilunas
  Постов: 76   ОК
Maestro,Привет!В руки попались два блока питания( может от ноутов,а может от принтеров) как их приспособить для зарядки шахтного фонаря.В идеале нужно 5В х 1А.
Файлы: 3392069.jpg (181.9 Kb) · 2383820.jpg (129.3 Kb)
Сообщение # 116
K@T
  Постов: 6   ОК
Я конечно не маэстро,но отвечу как сделал бы я.Собрал бы пон.преобразазователь на мс34063 с внешним транзистором(они почти не будут гретса на токе 1А),по схеме из даташита на эту микруху. В вашем случае надо собрать их два.
Сообщение # 117
masilunas
  Постов: 76   ОК
K@T, А поконкретнее?Схемку бы желательно если есть. smile
Сообщение # 118
K@T
  Постов: 6   ОК
masilunas
Это микруха ЧИМ(Частотоимпульсная модуляция),не путать с шим,созданная для применения в DC-DC конверторах.Стоит 10рублей штука.По конкретнее надо читать даташит на неё(ссылка для скачивания под спойлером)
,там есть схемы вклчения.а можно и без транзистора,но будет тогда гретса
Файлы: 0635145.gif (23.4 Kb)
Сообщение # 119
vladlat
  Постов: 162   Х
Quote (K@T)
мс34063... Это микруха ЧИМ(Частотоимпульсная модуляция),
А зачем с 25 В > 5 В? Мне надо с (0,6...6,5) В > 5 В 1А...
Сообщение # 120
K@T
  Постов: 6   ОК
Эта схема выдаст 5В при входе от 6В до 40В(тут спрашивали принтерные 25В в 5В конвертировать)
vladlat
,т.е. Вам надо повышающе-понижающий конвертер?Тогда введите в поисковике 'Sepic на мс34063' или ожидайте публикацию моей статьи про флайбэк на рассыпухе вместо сепик-конвертера.
Добавлено (22.06.2012, 00:35)
Статью должны скоро опубликовать,т.к. отправил её ещё на прошлой неделе.
