Перестал работать зарядник от шуроповерта
Kolya
Постов: 70
Помогите разобраться, пепестал работать зарядник от шуроповерта , разобрал блок питания никаких явных неисправностей не видно, также решил померить напряжение на выходе, и тут понял что что то не так. Напряжение упало с положенных 17.4 в , до 2.2 в. Помогите разобраться в чем дело.Даю фото под описание разобранного бп.
camerman
Постов: 361
Kolya, может в защиту уходит Ток кажется слабоват для шуроповерта
Kolya
Постов: 70
И что в таком случае делать?
mobildoc
Постов: 1863
напряжение под нагрузкой 2,2 вольта?
Kolya
Постов: 70
Да ну оно колеблется от 2.2 - 2.4
mobildoc
Постов: 1863
под нагрузкой или холостой ход? вскрыть БП и фото сюда...
Kolya
Постов: 70
В холостом без нагрузки да что его выкладывать там один транчформатор чтоит и все
mobildoc
Постов: 1863
тогда хана трансформатору... если греется - витковое. нет - обрыв
Kolya
Постов: 70
Как аналогичный найти , там даже модель не указана
mobildoc
Постов: 1863
по входным и выходным параметрам. фото плохое, что там написано? выход 14 вольт и 500 миллиампер?
