    • Страница 4 из 4
    Перестал работать зарядник от шуроповерта
    Вс, 10.05.2015, 21:12 | Сообщение # 31
    serj9131
      Постов: 68   ОК
    Цитата Сергей-78 ()
    Два варианта. Если к аккумулятору идет 4 провода, то это температура аккумулятора. Если два провода, то это температура внутри корпуса зарядного.
    В корпусе зарядного-5 контактов.
    На корпусе аккумулятора-4 контакта.
    Но аккум-холодный.
    И значит ли горение данного индикатора,что аккум НЕ исправен и зарядка НЕ идёт?
    С уважением.
    Вс, 10.05.2015, 21:25 | Сообщение # 32
    Значит это температурный режим внутри аккумулятора, защита от перегрева. Если аккум холодный и зарядка не идет, а индикатор перегрева при этом горит, это может означать что не работает либо датчик в аккумуляторной батарее ( при этом зарядное автоматически будет прекращать зарядку) либо нарушен контакт или оторвался провод от контакта и наконец неисправно само зарядное.
    Чт, 14.05.2015, 19:47 | Сообщение # 33
    Kolya
      Постов: 70   ОК
    Что делать поставил новый транс выдает больше чем надо выдает 22.5 надо 14.5 .Как понизить ребятки помогите срочно нужно
    Файлы: 9684471.jpg (121.9 Kb)
    Чт, 14.05.2015, 21:40 | Сообщение # 34
    serj9131
      Постов: 68   ОК
    Это на самом тр-ре? Т.Е.-переменка?
    А на контактах бокса,куда аккум вставляется,меряли?
    Вс, 17.05.2015, 16:49 | Сообщение # 35
    Kolya
      Постов: 70   ОК
    На контантах бокса и дает22.5, а транс 2x9 в, вот незнаю даж что делать , можт стабилизатор какой поставить или сопротивление чтобы уменьшить напряжение , выручайте парни
    Добавлено (17.05.2015, 17:49)
    Ребятки помогайте срочно нужно
    Вс, 17.05.2015, 20:35 | Сообщение # 36
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Kolya, перечитать эту тему сначала. Решение подсказали даже не раз...
    Вт, 14.07.2015, 19:11 | Сообщение # 37
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    cкажите делаю блок питания от компа в регулируемый при поднятий напряжений до 14 вольт под нагрузкой уходит в защиту пробывал нагрузить 5 вольт подключил галогенку но все равно уходит в защиту
    Вт, 14.07.2015, 19:21 | Сообщение # 38
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    sergeu654, Вопрос не по теме. А уходит в защиту, потому что ты (скорее всего) не убирал стабилитроны идущие от +5 и +12 ... Кондеры на выходе нужно ставить на большее напряжение.
    Ср, 15.07.2015, 02:47 | Сообщение # 39
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    сдесь практически все ответы
    http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX
    Добавлено (15.07.2015, 03:47)
    как самое простейшее поставить 7815 либо взять 7812 и подобрать стабилитрон на земляной вывод 7812 на 2.4вольт
    • Страница 4 из 4
