  • Страница 3 из 4
Перестал работать зарядник от шуроповерта
Сообщение # 21
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
proxixs6030, ну хочет человек транс поменять, не мешай ему biggrin
Сообщение # 22
Kolya
  Постов: 70   ОК
megos смотри а как же выпрямитель после транса должен стоять, или продаются уже со встроенным?
Добавлено (08.05.2015, 11:22)
И если сможете дайте модель транса подходящего
Сообщение # 23
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Kolya, так ты этот разбери и посмотри, стоит или нет...
Сообщение # 24
megos
  Постов: 1726   Друзья
Kolya, выпрямитель может стоять в самой фигне, в которую аккум для заряда вставляется.
Сообщение # 25
samor7679
  Постов: 115   Друзья
ТС даже прозвонить не желает, а уже 3 страницы, тему в топку
Сообщение # 26
Kolya
  Постов: 70   ОК
Ок поступим иначе . Вот вынул транс, 4 выхода каким образом его прозванивать ,и что мне это даст?
Добавлено (09.05.2015, 16:23)
Сообщение # 27
Kolya
  Постов: 70   ОК
Вот транс
Файлы: 2625408.jpg (84.0 Kb)
Сообщение # 28
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
сопротивление с одной стороны и со второй выложи сюда
Сообщение # 29
serj9131
  Постов: 68   ОК
Может кто нибудь объяснить назначение символа термометра на зарядном?
При подключении аккума загорается "температурный режим".
Заранее благодарю.
Файлы: 2254120.jpg (111.1 Kb) · 4979316.jpg (168.3 Kb)
Сообщение # 30
Цитата serj9131 ()
жет кто нибудь объяснить назначение символа термометра на зарядном? При подключении аккума загорается "температурный режим".
Два варианта. Если к аккумулятору идет 4 провода, то это температура аккумулятора. Если два провода, то это температура внутри корпуса зарядного.
  • Страница 3 из 4
